Thema: Textsuche im Explorer mit AcDwgFilter (1951 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann ja in der Suche des MS Explorer auch Textstrings suchen, die nicht als reiner Text gespeichert sind - z.B. Blockdefinitionen (für Interessierte: das läuft über IFilter und c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcDwgFilter\AcDwgFilter16.dll) Aber das Ding (Version 2011 aus dem Jahr 2010) scheint Probleme mit Zahlen zu haben: Es findet den Block "test", aber nicht "test1". Kann das wer testen: Eine Zeichnung mit Blöcken "abc" und "xy1" anlegen. Speichern. Suchen im Explorer nach "abc", dann nach "xy1". Was kommt raus? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Präzisierung: Es hängt anscheinend nicht an an einer Zahl, sondern an irgendwas - ich habe jetzt 2004 / 2007 / 2010 gespeichert - gemischte Ergebnisse. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Okt. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Teste ich falsch ? DWG erstellt (mit Acad2010) - Inhalt 3 Blöcke mit je einer Referenz: 1rechteck rechteck1 r1echteck
diese Datei habe ich in einem Ordner 1x als DWG2000, 1x als DWG2004 und einmal als DWG2010 gepseichert, das Suchergebnis des Windows-Explorer ist immer korrekt (Dateiinhaltsuche nach Blocknamen). Windows Vista32 mit AutoCAD2010 Achso - mit Acad2011 wurde wohl evtl. eine andere DLL ausgeliefert ?? Ich habe bei meiner 2010er Acad-Version die Version 18.0.55.0 von AcDwgFilter16.dll dabei gehabt.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 12. Okt. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Bericht. Ich konnte es weiter eingrenzen - eine Zeichnung mit dem gesuchten Block wird zuerst nicht gefunden, nach dem ersten Bereinigen schon. Morgen dann mehr ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Morgen dann mehr ...
Nicht viel mehr .... Ich habe es bei Autodesk angefragt, Bearbeitung offen. Tatsache ist, dass es je nach Inhalt und Bereinigungsstand unterschiedliche Ergebnisse geben kann, das Ding - zumindest in meiner Kombination Win XP 32 + Acad 2011 - nicht korrekt läuft. Lösung ungewiss ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... eine Zeichnung mit dem gesuchten Block wird zuerst nicht gefunden, nach dem ersten Bereinigen schon. Morgen dann mehr ...
Laut Autodesk liegt das Problem daran, dass ... - der IFilter eigentlich funktioniert - aber in dieser Datei der Eintrag ACDB_RECOMPOSE_DATA falsch ist - das "Bereinigen" wieder alles korrigiert. Rein technisch scheint das schlüssig, bedeutet aber, dass der IFilter keine zuverlässigen Suchergebnisse liefern kann, wenn nicht alle Zeichnungen "sauber" sind. Hat jemand zu dieser Sache oder konkret zu ACDB_RECOMPOSE_DATA was zu berichten? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
