Thema: Plot-Transparenz, hilfe (3237 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Problem mit dem ausdrucken sobald ich im Plotfenster das Häckchen Plot-Transparenz anklicke. Bei einigen Papiergrössen kommt der Ausdruck super raus. Wähle ich andere z.B. 1.8m lang so kommt alles weiss, resp. nichts. 1.8m Papier ohne nichts spuckt mein Plotter raus Was mache ich falsch. Kennt das Problem jemand? Vielen Dank für eure Unterstützung... Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
OK, sobald Transparenz geplottet wird, werden alle Daten gerastert (als Bild) statt als Vektoren gedruckt. Das vergrößert den Speicherbedarf enorm. Vermutlich hat der Plotter zu wenig Speicher. Abhängig vom Plottertreiber kannst du die Verarbeitung auch im Computer durchführen lassen. A0 Plots mit Luftbildern benötigen bei mir immer schon mal kurzfristig 6GB RAM - davon sollte also auch genügend vorhanden sein. So jetzt bist du dran erst mal Infos zum Plotter, zum Treiber, zum Betriebssystem und zum Speicherausbau auszufüllen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für deine Antwort. In der PC3 habe ich unter Weitere Optionen/Dokumente Verarbeiten auf "im Computer" gewechselt. Das hatte ich bereits gestern gemacht und hat bei einige Pläne toll funktioniert. Heute ist es so dass es nicht mit jedem Plan funktioniert Der Plotter ist am Netzwerk angeschlossen. Einstellungen vom Plotter sind nicht lokal. Betriebssystem haben wir WINDOWS 7 64bit, Plotter ist HP DesignJet 1055CM, 40 Users. Was ist denn mit Luftbilder gemeint? Danke Torero [Diese Nachricht wurde von Torero am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als PDF funktioniert es tadellos. Machen wir zuerst einen PDF dann können wir das PDF zum Plotter senden. Dasi ist i.O. Dies Anwendung möchten wir normalerweise nicht anwenden. Speicherbelegung am PC ist bei jedem User unterschiedlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
