| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad Neuinstallation 2010-2011-2012 (1588 mal gelesen)
TheJWilde Mitglied UnderKonstruktion
Beiträge: 10 Registriert: 15.04.2011 Win XP Pro Win 7 Home
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheJWilde
Zitat: Original erstellt von TheJWilde: ... das nervt!
Zitat: Original erstellt von TheJWilde: Schon mal besten Dank Vorab!
Gern geschehen. War's das oder kommt auch noch ne Frage? Falls es darum gehen sollte, ob man es abschalten kann: Nein, kann man (zum Glück) nicht, denn diese Meldung ist inhaltlich SEHR wichtig. Du versaust Dir mit einer Schulungsversion u.U. den gesamten Zeichnungsbestand einer Firma. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, schon mal sehr nett das du so prompt geantwortet hast. Sorry , ich dachte die daraus resultierende Frage wäre klar. Ich hatte die Meldung so verstanden das wenn ich eine eigene Vorlagendatei erstelle und diese Standardmäßig lade das ich dann die Meldung nicht bekomme. Für den betrieblichen Einsatz ist meine Version ja gar nicht zugelassen! Die Plotmeldung (Wasserzeichen " Studentenversion") ist ja auch i.O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheJWilde
Hast Du wirklich überall DEINE dwt drin? (Stichworte sind z.B. SNEU und die Supportpfade zur Vorlageneinstellung in den Optionen > Dateien Ich habe keine Schulungsversionen im Einsatz, aber ich vermute mal, dass das daran liegen könnte, dass Du Deine dwt auf der Grundlage der Original-dwt erstellst und tief in ihrem Inneren weiß diese Datei, dass sie eine 'normale' Datei ist/war. >> Für den betrieblichen Einsatz ist meine Version ja gar nicht zugelassen! Das ist sehr gut, dass Du das weißt und beachtest. Manche wissen das nicht bzw. ignorieren das, was Autodesk dazu brachte, diese Wasserzeichen einzuführen. Was dann bei den Unwissenden zu dem o.a. Problem führen kann. Falls der Leidensdruck für diesen einen Klick zu groß wird, frag doch mal im students-portal von Autodesk. Dort sitzen die, die sich wahrscheinlich mit demselben Problem herumschlagen. Falls Du dort eine Lösung bekommst, wäre es sehr nett, wenn Du die hier kurz kundtust, die meisten von uns haben bei den Studis keinen Zugang. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt so einige mit dem gleichen "Leiden" Zitat: pendean Contributor Posts: 7,003 Registered: 11-06-2003 Re: Open Drawing - Not and Educational Product Drawing??? Options 10-28-2010 04:37 AM in reply to: macabyteYour AutoCAD is opening a file that has never been saved in the EDU version: it ALWAYS opens a file when you start the program, nature of AutoCAD, so that is the problem. The above answer, while accurate, is not relevant the answer to your issue I believe. You'll have to wait for someone that uses EDU software regularly to answer why it happens and if there is a known cure, unless you wish to have someone help you create a startup file you can always use. Please mark any response as "Accept as Solution" if it answers your question. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Dean Saadallah http://LTisACAD.blogspot.com RSS: http://ltisacad.blogspot.com/feeds/posts/default Twitter: http://twitter.com/LTisACAD -- Report Inappropriate Content Message 4 of 9 Reply 0 Kudos
... nur leider keine "brauchbaren" Antworten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheJWilde
N'Abend, nur für den Fall, dass ich falsch verstanden worden bin: >> Hast Du wirklich überall DEINE dwt drin? (Stichworte sind z.B. SNEU und die Supportpfade zur Vorlageneinstellung in den Optionen > Dateien [...]ich vermute mal, dass das daran liegen könnte, dass Du Deine dwt auf der Grundlage der Original-dwt erstellst [...] Schau Dir mal >> diesen << thread an. Wenn das nicht reicht, versuch dasselbe nicht mit der acad(iso).dwt (oder einer leeren Datei auf Grundlage dieser), sondern nimm eine von Dir schon einmal mit der Eduversion als DWG gespeicherte Datei. Lösch die gesamten Geometrie, bereinige, was Du zu bereinigen hast (Blöcke, Stile, Layer, ... ) und speicher diese Datei dann als DWT. Vergib auf jeden Fall einen anderen Namen und beobachte die Statuszeile beim Startvorgang, um sicherzustellen, dass Du wirklich die richtige Datei lädst beim Start. Wenn das auch nicht hilft, bin ich leider raus, dann muß wer mit ner Schulungsversion ran. Is ja jetzt eher eure Uhrzeit ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
