Thema: Polygone erstellen (4696 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010 AutoCAD 2012
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Meines wissens gehts nur so: Nurbsfläche auflösen -> ergibt Splines -> in Polylinie konvertieren (Genauigkeit wählen) -> Ergebnis 3D-Polylinien -> wieder verbinden. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Programmierern (DXF Code setzen) ist doch gar nicht nötig. Geos hat doch zuerst geschrieben "In den Eigenschaften" der Polylinie einfach das "geschlossen" Flag setzen, sofern die Polylinie geometrisch schon geschlossen ist (Anfangs- und Endpunkt liegen deckungsgleich). Ansonsten geht auch Befehl: PEDIT Objekte Verbinden (hier gibt es bei Bedarf auch eine Option "schließen") ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zusammen, nochmal kurz ne Frage. Wenn ich den Befehl wmfin ausführe, möchte ich, dass das zu importierende Teil nicht skaliert wird, also in der ursprünglichen Größe bleibt. Aber den Skalierungsfaktor 0 kann man ja nicht eingeben. Hat mir jemand ein Tip? Danke euch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hallo, ich weiß nicht, wie der Befehl wmfin und wmfout arbeitet. Ich beobachte nur, dass hier mehr oder weniger der Bildschirm abgescannt und wieder vektorisiert wird und damit der Befehl nicht zu gebrauchen ist. Wenn Du lediglich die Kanten Deiner 3D-Flächen als 2D-Polylinien brauchst ist vielleicht der Befehl: "FLATTEN" aus den Expresstools etwas für Dich ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich zeichne ein Rechteck 1x1 wmfout --> wmfin --> Seitenmaß jetzt 499,68 --> Skalierung 1/499,68 --> Seitenmaß unendlich groß Was mach ich falsch? Befinde mich im AutoCAD 2006. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab nochmal ne Frage zum Thema.Das funktioniert jetzt alles ganz gut. Nur noch eins. Kann ich mehrere Objekte, welche sich nicht berühren, so zusammenfügen, dass sie zusammen mit dem Befehl schraff einfärbbar sind? Danke euch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
..ich weiß aber nicht genau ob das in acad2006 auch so funzt Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass du einzelne Linien/Polylinien meinst und keine kreise oder geschlossenen Plines [Diese Nachricht wurde von linie2 am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von Techniker1986:
Kann ich mehrere Objekte, welche sich nicht berühren, so zusammenfügen, dass sie zusammen mit dem Befehl schraff einfärbbar sind? Gruß
Definier mal bitte, was du jetzt genau mit Objekten meinst. Gruß To Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut das mit dem einzeln anklicken ist klar. Aber ich erzeuge Daten für Innenarchitekten, welche dann mit einem Klick alle Teile einfärben wollen, welche ich zusammengefügt habe, Sonst müssen die bei Ihren Planungen immer jedes einzelne Teil auswählen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Layersteuerung ist ein Dialogfenster, welches geöffnet werden kann und du dort Layer ein-/ausschalten kannst - somit sollten dir im Idealfall nur die Polygone bleiben. Und Auswahl mittels Kreuzen und Fenster sind zwei verschiedene Methoden Objekte zu selektieren - und zwar nicht nur eines, sondern auch mehrere. Mehr kann ich aber dazu nicht sagen, da das hier ein Forum ist für Fragen und nicht für Schulungen - und wenn du die beiden Sachen nicht kennst, so wäre es dringend an der Zeit eine Schulung zu machen oder aber ein Buch zu kaufen, das auch diese Basics erklärt... - Sorry. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
