Thema: AutoCAD 2012 / Multifunktionsleiste (3063 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte gerne dem -Ansichtsfenster (Rechteckig) aus der Multifunktionsleiste einen Befehl voransetzen, sodass vorweg ein entsprechender Layer eingeschaltet wird. Das mach eich seit Jahren mit -la;se;Ansichtsfenster; ^C^C In der CUI finde ich aber die genaue Zuordnung zu dem Befehl aus der Multifunktionsleiste. Kann mir jemand sagen, wo sich dieser befindet? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
EDIT: Ich habe mich vom User Runkelruebe aufklären lassen das dies in diesem Fall nicht so einfach ist, eine kleine Chance hat man wenn man es durchtestet - aber wissen (ob wirklich auf eine MenüID Bezug genommen wird in dem Control-Objekt) ist mir nicht bekannt.Wenn du dein Vorhaben über deinen geplanten Weg umsetzt, dann ist diese Schaltfläche aber "überall" in Acad geändert, das möchte ich noch vorab erwähnt haben, jetzt zur Lösung von A-Z: CUI-Dialog öffnen, (hast du schon) In der Acad.cui in den Knotenpunkt Multifunktionsleiste navigieren und die entsprechende Registerkarte wählen und nach der gefragten Gruppe sehen. Nun die richtige Gruppe öffnen (im linken Bereich die Gruppe markieren), oben rechts wird dir nun die Gruppe angezeigt - klicke auf das gewünschte Element direkt in dieser Ansicht oben rechts, {falls es ein Element im 'Aufklapp-Bereich' ist, mußt du zum Knotenpunkt Multifunktionsleiste->Gruppen->meinegewünschteGruppe} AutoCAD wird dir nun das fragliche Menüelement 'öffnen' , voila. Links unten siehst du den Eintrag in der Befehlsliste und rechts den Inhalt des Objektes. So (oder so ähnlich) würde es bei mir aussehen: ^C^C_.-LAYER;_on;ANSICHTSFENSTER;_thaw;ANSICHTSFENSTER;_make;ANSICHTSFENSTER;;_.-VPORTS;\\_LAYERP ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Unterstützung. Wenn ich aber im Bereich Multifunktionsleiste -> Gruppen -> Ansicht - Ansichtsfenster öffne, müßte der Befehl auf Zeile 1 -> Ansichtsfenster erstellen-Dropdown liegen. (siehe Bild_04) Die einzelnen Befehle dazu, habe ich schon durchgetestet, jedoch ohne Erfolg. Wo müßte denn genau Deine Syntax eingefügt werden?
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Tja, wie heute mittag festgestellt: Auf die Schnelle geht's nicht. Wie soeben festgestellt: Auf die Langsame auch nicht Bleibt Methode Holzhammer: Nämlich den dahintersteckenden Befehl umdefinieren: Code: Befehl: BFLÖSCH Befehlsname eingeben: _-vportsBefehl: (defun C:-VPORTS () (_> ;define the function (_> (_> (command "-layer" "m" "AnsichtsFenster" "") (_> ;make layer (_> (_> (command "._-vports") (_> ;call the original -vports-command (_> (_> (princ) (_> (_> );defun C:-VPORTS
Jetzt mal das Knöpfchen im ribbon drücken. Rückgängig bekommt man's mit BFRÜCK (_redefine) Aufruf des Originalbefehls ._-vports auch jederzeit (eben mit dem führendem Punkt) möglich. Empfohlen? Eindeutig NEIN! Aber wer des cuix-edits via xml-editor oder noch fieseren Schweinereien nicht mächtig ist, darf sich gerne auf diesem Weg ins Unglück stürzen. Ich persönlich würde hier eher den Weg des eigenen Ribbon-Elements gehen, welches ich dann anstatt des original Ansichtsfenster-Dropdowns einbaue und verwende. Ich hab das nicht wirklich ausführlich getestet, nur die Knöppel im Ansichtsfenster-ribbon bzw. die händischen Aufrufe afenster und -afenster und .-afenster sowie deren engl. Originale. Sollten böse Fallen bekannt werden: Bitte posten! Der Denkansatz kommt übrigens von >> hier << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 10. Okt. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hallo Zusammen, und deswegen mache ich das lieber (und seit vielen Jahren) auf der Werkzeugpalette. Das ist schnell, einfach, sicher, unendlich erweiterbar, versionsunabhängig - und Idiotensicher . Gruß Symantec
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! ... hätte ja nicht gedacht, dass das so kompliziert ist Aber vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde den Befehl direkt in der Multifunktionsleiste ablegen.
