Thema: Problerm mit dem Rendern von Schatten (2567 mal gelesen)
J.Lang Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2011 AutoCad 2011
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin neu in der cad Welt und bin bei Autocad gleich auf ein Problem gestoßen, ich habe eine Dachfläche gezeichnet und wollte die Verschattung berechnen, leider funktioniert dies nicht richtig. Der Geo Standort ist richtig gewählt, Zeitzone auch. Was mir aufgefallen ist: Nach dem Laden der google earth Daten soll ich einen Punkt in meiner Zeichnung definieren, wofür ist der? Kann mir evtl. jemand helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
J.Lang Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, aber wenn ich mit der Sonnenlaufbahn rechnen will, gibt es ja keinen festen Punkt. Der Schatten ist doch nicht abhängig von der Blickrichtung. Wichtig ist ja nur die richtige Nordrichtung. [Diese Nachricht wurde von J.Lang am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
Das ist so nicht ganz richtig. Die Sonne ist fest und die Erde und somit dein Gebäude dreht sich um die Sonne. Morgens habe ich einen langen Schatten, Mittags einen kurzen und abend wieder einen langen Schatten aber diesmal von der anderen Seite des Hauses. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Lang Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon richtig, aber für mein Problem nicht wirklich hilfreich. Ich habe zum probieren auch schon einen großen Quader in Südrichtung gestellt, der wirft auch keinen richtigen Schatten auf die Fläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Lang Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
J.Lang Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht schon mal super aus, nur würde mich interessier wie das funktioniert. Oder wurde nur jeweils ein Fix Punkt für die Lichtquelle aus Ost / Süd / West angenommen? Ich brauche diese Berechnung um auf der Dachfläche eine Solaranlage planen zu können. Dafür benötige ich die Schatteneinwirkungen je nach Sonnenstand im April / August / Dezember um 9:00 / 13:00 und 17:00 Es muss genau werden, nicht nur eine grobe Andeutung. Hier mal die Zeichnung mit den Modulen: www.joerglang.de/solala/Dachfl2.dwg
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
Ich habe innerhalb von Autocad die Uhrzeit also heute eingegeben sovie den Längen und Breitengrad. Die Lichtquelle ist die Sonne. Für die Dachziegel habe ich eine Textur (Materialien) zugewiesen. Dann 3 x rendern für morgens, mittags und abends und fertig ist das Werk. Wenn man das schon ein paar Jahre macht, hat man schon ein klein wenig Routine. Als Anfänger habe ich mich damals auch sehr schwer damit getan. Da gibts nur eins, üben,üben. Bei Fragen bitte melden. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Lang Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einigem Probieren hat es geklappt. Kann ich auch die Schatten Stärke einstellen, damit man verschattete Wand und Bodenfläche noch unterscheiden kann, aber der Schatten erkennt? [Diese Nachricht wurde von J.Lang am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
Ja klar geht das. Einfach die Lichtquelle etwas dimmen aber das sieht schon super aus. Ist das ein Flachdach welches auf der Wiese steht, oder ist das ein Flachdach auf einem Haus?? Wie sieht es mit den Büschen, Pflanzen und Bäumen aus? Sind die weit genug weg von den Solarzellen weil die werfen ja auch wieder Schatten und das führt zu Leistungseinbussen bei der Anlage? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Lang Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ein großes Fabrikgebäude in einem Industriegebiet, da es selbst 10m Hoch ist, und in Bereich eines Flughafens liegt, ist eine Verschattung (ausser vielleicht durch Flugzeuge ) ausgeschlossen. Mit der Lichteinstellung habe ich allerdings immer noch Probleme, ich finde keine passende Einstellung. Die Intensität dunkelt mir nur das gesamte Objekt ab. Welcher Wert ist der richtige? (Siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
Du muss die Himmelseigenschaft 10 senken, viel zu hoch. Leuchtintensität der Sonne 1 ebenfalls senken. Du muss mit den Werten schon ein wenig üben und spielen, bist du das optimal hast, aber du bist auf den richtigen Weg. Und immer dran denken. Man kann die Natur nicht im Computer exakt simmulieren. Wenn deine Bilder zu 80 % schon so aussehen wie später in der Realität dann ist es gut. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Lang Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
J.Lang Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 13. Okt. 2011 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
Hallo! Um den Schatten in Deinem luftleeren Modell mit nahezu punktförmiger Lichtquelle aufzuhellen, brauchst Du entweder etwas, was das "Sonnen"licht streut (Dunst und leuchtender Himmel), oder etwas, das Licht in den Schattenraum reflektieren kann, also im einfachsten Fall eine Fläche, die in der Gegend herumsteht. Ich verwende meistens den Himmel, dabei ist die richtige Einstellung "Himmel Hintergrund und Illumination", damit Deine Objekte wirklich beleuchtet werden. Dann musst Du mit den Einstellungen ein bisschen herumprobieren, wie Alf-1234 schon schrub... Als Beispiel zwei Bildchen, Schatten_ohne ist mit der Einstellung "Himmel Hintergrund", Schatten_mit ist mit "Himmel Hintergrund und Illumination"; Intensitäten jeweils: Sonne 10, Himmel 1, Dunst 5. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Lang Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube mein Problem ist das ich in den Einstellungen unter "Himmelseigenschaften" den Himmel nicht einstellen kann. Dort steht "Himmel aus". Himmel Hintergrund und Illumination kann ich nicht wählen. Muss ich dafür eine andere Einstellung setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
J.Lang Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Lang
Hallo! dann geh mal zu den Einstellungen für die "geographische Position" und ändere dort etwas, z.B. die Nordrichtung. Danach sollte das Himmels-Fenster freigeschaltet sein... Bei mir "klemmt" die Himmelseinstellung auch manchmal, woran es genau liegt, habe ich aber noch nicht herausgefunden, und die Hilfe ist da nicht wirklich hilfreich; dort steht sinngemäß: "mit der Einstellung der Himmelseigenschaften ändern Sie die Einstellungen der Himmelseigenschaften..." ;-) Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Lang Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Lösung gefunden, zwar kann ich immer noch nicht die Einstellung setzen, habe aber mit der Konsole die Lösung gefunden: Befehl: SKYSTATUS Wert: 2 Erstmal Besten Dank für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
