Thema: Problem AutoCAD purge (1610 mal gelesen)
Source2702 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2011 AutoCAD 2011 64Bit, Windows 7 SP1
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! AutoCAD 2011 x64 Folgendes Verhalten von AutoCAD macht mich etwas stuzig: Habe ein DWG mit einem (unbenannten) Block der mehrere Attribute enthält. Einige der Attribute sind nicht auf dem gleichen Layer wie der Block. Nun lösche ich den Block und rufe danach purge auf. Die Layer, auf denen die Attribute gelegen haben, werden mir zum Bereinigen angeboten. Nun wähle ich diese Layer aus und lasse sie bereinigen. Nach diesem Durchlauf mache ich eine Prüfung (audit) der Datei und bekomme plötzlich Fehler, dass sich Attribute auf gelöschten Layern befinden. Selbst wenn ich das DWG speichere, nach dem ich den Block gelöscht habe, schließe und neu lade(!!), ist das Ergebnis das gleiche. Außer diesem einen Block befindet sich nichts in der Zeichnung. Kennt jemand das Phänomen? Handelt es sich hier um einen Fehler in AutoCAD? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Source2702
Source2702 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Anbei das DWG. 1. Lösche den Block 2. "Bereinigen" aufrufen und den Layer L_Workshop_DIM bereinigen 3. Audit starten Audit merkert dann über Attribute auf gelöschten Layern.
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Source2702
Source2702 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Auskunft! Trotzdem ist mir noch einiges unklar: Wo bitte ist in dieser Zeichnung ein 2. Block? Ist der unsichtbar? Warum betrifft das Problem dann aber nur die Attribute, die auf einem anderen Layer liegen? Und wieso lässt AutoCAD den Layer überhaupt bereinigen, wenn er doch noch gebraucht wird? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Anlagen- und Maschinenbau | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unsere Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen Projektingenieur (m/w/d) Anlagen- und Maschinenbau
- Projektplanung und Projektleitung ...
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Okt. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Source2702
