Thema: Strg+Leertaste: löschen statt Formatentfernung (1676 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in Mtext "Strg+Leertaste" drücke wird der markierte Text entfernt statt die Formatierung entfernt ... Der Befehl an der rechten Maus funktioniert aber. Kennt jemand Hintergrund und Lösung? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Hi, So ging das früher™ ? Interessant, kenne ich nicht, bzw. hab ich nie so versucht. 2008 wurden ja umfangreiche Änderungen aufgrund der Beschriftungen eingeführt. IMHO kannst Du 2006&2011 nicht mehr nebeneinanderlegen und erwarten, dass alles so funktioniert wie damals zur Schiefertafelzeit. Falls es Dir in diesem Moment hilft: strg+space mit anschließendem strg+z bringt Dein gewünschtes Ergebnis. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz gesagt: Ist es anscheinend bei euch auch so? Das "strg+z" ist mir auch aufgefallen, nur dachte ich, dass das wohl Zufall sei Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abschlussbericht: Meldung von Autodesk: Ja, es ist so. Aber da zu wenige Kunden reklamiert haben wird es nicht verfolgt. Also: Wen das auch nervt (vielleicht nicht nur die Falschfunktion, sondern dass Autodesk nur ab einer gewissen Meldungsanzahl reagiert) möge eine Flut von Fehlerbehebungsanträgen bei Autodesk plazieren. Vielleicht hilft es bis zur Version 2016 .... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
