Thema: Dynamischen Block richtig anpassen (1681 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe einen Block für unsere Dächer erstellt, er funktioniert auch fast genau so wie ich ihn gerne hätte.. Allerdings ist das Problem das der Block am Ende nicht beliebig lang gezogen werden kann. Die Abstände zwischen den senkrechten Linien müssen bleiben wie sie sind. Ich kann es irgendwie nicht richtig erklären, vielleicht erkennt man in der Zeichnung was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Okt. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, so könnte der Block funktionieren. Bei Dir war der Griff für die Dachpfannen mit im Auswahlbereich für die Streckenoption, deshalb wurde er mit verschoben. Jetzt kann man beide Griffe getrennt aufziehen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ok Danke! Ja das is super so! nur is jetzt noch das .. ach ich hab mal ein Bild angehangen. die grünen Linien sind aus dem Block.. allerdings enden sie auch da, weil der Abstand nicht genug ist, als das die linien noch einmal wiederholt werden könnten. die roten Linien müssten eigentlich noch entschehen, das ich die gelbe wohl selber machen muss kann ich mir denken. Versteht man was ich meine? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, die roten können mit dieser Dynamik nicht entstehen, weil die Anordnen Option 250mm ist. Deshalb würde ich die Dachpfannen weiter aufziehen und mit Blockbearbeitung an der jeweiligen Stelle kürzen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
