  Rund um AutoCAD
  Grafikkarten: empfohlen versus zertifiziert versus neu
Autor Thema:  Grafikkarten: empfohlen versus zertifiziert versus neu (1824 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Für unsere Karte "Nvidia Quadro FX 580" gibt es seit gestern einen neuen NVidia-Treiber: "276.14"
Die entsprechende Autodesk-Zertifizierungsseite empfiehlt den "265.70" vom Januar 2011, während die Fehlerbehebungseite von Autodesk http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16896262&linkID=16890270
im Mai 2011 den Treiber "259" vom letzten Oktober empfiehlt.
Was soll man nun nehmen:
- das empfohlene alte?
- das zertifizierte halb-alte?
- das vorhandene ganz neue?
Danke für Hinweise
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
was würde Spock wohl tun? Genau lesen, logisch schlussfolgern und kein unnötiges Risiko eingehen.
Dein verlinkter Artikel sagt, wenn man genau liest: "...Treiberversion aus, bei der es sich um 259.57 oder höher handelt..."
Der zertifizierte Treiber ist 265.70 und damit höher.
Der frische Treiber ist nicht zertifiziert.
Entscheiden Sie sich nun für Tor eins, zwei oder drei.
CADchup
CADmaro.de
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
...Dein verlinkter Artikel sagt, wenn man genau liest: "...Treiberversion aus, bei der es sich um 259.57 oder höher handelt..."
Aber es steht dort auch:
Code:
Laden Sie die neuesten Treiber über die nvidia.com-Website herunter ...
Eindeutig "neuester", das Wort "zertifiziert" steht dort gar nicht.
Aber wahrscheinlich empfiehlt sich dennoch "zerifiziert" statt "neu".
Original erstellt von xem:
Aber es rennt nur bis zum nächsten Bildschirmschoner ...
Peter
