| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffurabstufung plotten/drucken/erzeugen (1269 mal gelesen)
constantiiin Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 30.09.2011 AutoCAD 2012 BaCAD 2010
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo Hallöchen Schafft es jemand, eine Schraffurabstufung (zweifarbige Schraffur) zu drucken/plotten? Ein Mitarbeiter schafft dies von seinem AutoCAD Civil 3D 2012. Kennt jemand eine "geheime" Systemvariabel, welche bei mir nicht/falsch eingestellt ist? Kein Drucker/Plotter schluckt die Schraffur, sowie auch Adobe schafft es nicht, die Schraffur in einem pdf zu erzeugen (kommt bloss weiss). Vielen Dank schon im Voraus für Eure hilfreichen Tipps. [Diese Nachricht wurde von constantiiin am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für constantiiin
Hi, geht Dir das in jeder Datei so oder nur in bestimmten? Falls nur bestimmte, hätten wir gern so eine ;-) >> hier << unten ist die Liste der Systemvariablen, die Autodesk für die Version 2012 in Zusammenhang mit Schraffuren nennt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen runkelruebe Das Problem besteht, wenn ich ein neues File nehme, sowie auch wenn ich versuche die zweifarbige Schraffur auf einem bestehenden Plan zu erzeugen. Die Systemvariablen bringen mich wahrscheinlich auch nicht weiter, ausser ich vergleiche jede mit denen vom AutoCAD Civil 3D 2012. Ich hoffe, Ihr habt noch nen Tipp für mich ------------------ Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Appliaktion relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favosierirung Adäquater komplexer Algormithen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für constantiiin
Moin, >> Die Systemvariablen bringen mich wahrscheinlich auch nicht weiter, ausser ich vergleiche jede mit denen vom AutoCAD Civil 3D 2012. Ja, DAS war der Plan Wenn Du davon überzeugt bist, dass es an einer Variablen liegt und ein Kollege hat etwas Funktionierendes, dann liest Du auf beiden Systemen mit dem Befehl _.sysvdlg aus den ExpressTools die Variablen raus und vergleichst die beiden files z.B. mit Excel oder einem fähigen Texteditor Deiner Wahl. Da ich ebenfalls "nur" ein Civil habe und es bei mir funktioniert, kann ich Dir leider so ad hoc nicht weiterhelfen, ich hab auch grad keine Idee, woran es liegen könnte. Hast Du im Plotdialog mal eure Häkchen verglichen? Ich denke da z.B. an das Häkchen mit den Transparenzen. Ich gehe ja mal davon aus, dass bei Dir alle Layer getaut, eingeschaltet und nicht auf nicht-plotten stehen, ja? Ach ja: ServicePack 1 hast Du bereits drauf, ja? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RUCK ZUCK und die runkelruebe ist bereits wieder am Start Ich werde es mal mit dem Befehl _.sysvdlg aus den ExpressTools versuchen und Euch dann Bescheid geben. Natürlich habe ich bereits alles "Normale" versucht, u.a. auch Layer ein, Layer entfrieren, Layer entsperren, im Plot-Fenster mit/ohne Häkchen bei Transparent plotten, sowie auch alle Layer auf Plotten geschaltet im Layereigenschaften-Manager. ------------------ Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Appliaktion relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favosierirung Adäquater komplexer Algormithen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
