Thema: Umstieg auf AutoCad 2012 (1234 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 178 Registriert: 19.08.2010
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Kurze Einleitung: Wir sind ein Schlosserbetrieb der bisher einfache Stahlkonstruktionen (Geländer, kleinere Balkone, etc.) machte. Derzeit arbeiten wir auf ACAD LT 2011. Bisher bin ich sehr zufrieden damit und finde auch vollkommen das auslangen damit; allerdings werden unsere Zeichnungen immer komplizierter und aufwendiger. Deshalb wollen wir nun auf 3D umstellen. Meine Frage: Ist Autocad 2012 dafür geeignet oder wäre ein anderes Programm besser geeignet? Bzw. ist Acad 2012 auf die 3D Konstruktion ausgelegt oder ist das nur ein kleiner Zusatz zum 2D zeichnen. Danke für eure Empfehlungen/Erfahrungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Hab ich mir schon fast gedacht, weil ich die Testversion probiert habe und nicht ganz zufrieden damit bin (bestimmt auch aus Unkenntnis gewisser Funktionen) Kann ich mit Inventor auch auf einfache weise 2D Werkstattzeichnungen aus dem 3D Modell ableiten? ....Hannover ist wohl leider etwas zu weit entfernt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Sicher ... gebaut wird ja meistens noch nach Zeichnungen .... "einfache Weise" ist sehr relativ ... Im Inventorpaket ist Autocad aber mit bei .. und Inventor hat die Funktion "Kopie speichern als Autocad-dwg" , da kann man in 3D modellieren, sich die Ansichten uns Schnitte in einer InventorZeichnung idw ablegen und diese dann als DWG speichern und den Rest in ACAD machen .... Aber wie gesagt ... bevor ihr euch entscheidet ... guck die auch andere Programme an ... jedes hat Stärken und Schwächen , aber deren Wichtung kannst bloß du selbst für dich vornehmen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Produktionsplanung | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Mitarbeitende für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und dir regelmäßig ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hi, der Schritt von LT zu Inventor ist sicher ein ganz gewaltiger. Wenn ihr nicht ganz soweit gehen wollt und irgend etwas dazwischen sucht, könnte auch AutoCAD Structural Detailing interessant sein. Das AutoCAD-Bedienkonzept erhöht die Akzeptanz und vereinfacht einen Umstieg. Für kleinere, nicht allzu komplexe Projekte vielleicht eine Alternative, auch wenn mit dem Bewehrungsmodul etwas enthalten ist, was ihr so gar nicht brauchen werdet. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
