| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD2007 unter win7 ohne Adminrechte geht nicht. (3869 mal gelesen)
ulrich.geckeler Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 4 Registriert: 20.05.2010 AutoCAD2007; AutoCAD2006mech; win7
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe u.a. in einigen Bereichen AutoCAD2007 und AutoCAD2006mech unter win7 laufen. AutoCAD lässt sich dort ohne Adminrechte nicht starten. --> Fehlermeldung: "AutoCAD Applikation funktioniert nicht mehr" (Hat der Anwender Adminrechte, wird AutoCAD gestartet, diese Meldung tritt nur auf, wenn keine Adminrechte vorhanden sind.) Die Lösung dem Anwender Adminrechte zu geben ist nicht möglich!!! Da zur Inst Adminrechte notwendig waren trat das Problem, dass AC2007 und AC2006mech unter win7 nicht funktionieren erst auf, als den Usern die Adminrechte wieder genommen wurden. Habe den Ordner "C:\Programme\Autodesk" und "C:\Documents and Settings\All Users" mit Vollzugriffsrechten versehen. Die Fehlermeldung kommt trotzdem. Vermutlich will AutoCAD noch irgendwo zugreifen. Kennt jemand das Problem, bzw. eine Lösung? Danke Uli
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulrich.geckeler
AutoCAD ist erst seit Version 2010 (mit Einschränkungen) bzw. 2011 auf WIN7 freigegeben. Die Einschränkungen, die Du feststellst, sind also nicht überraschend. Es gibt hier im Forum user, die eine alte Version unter WIN7 zum Laufen bekommen haben, meist jedoch unter XP-Modus. Schau in der Forensuche, ob Du weitere Denkansätze für Dich findest. Ich tippe auf fehlende Schreibrechte u.a. in der Registry. Installationen müssen immer als echter Volladministrator durchgeführt werden. Unter diesem user erfolgt auch der erste Start der Anwendung. Danach erfolgt der erste Start unter 'Normaluser'. Gib dem für diesen ersten Start ebenfalls nochmal Vollrechte. Danach dann 'normale' userrechte. Vielleicht hast Du Glück, es kann aber jederzeit während der Arbeit zu weiteren Fehlfunktionen kommen, ich persönlich würde daher dieses Risiko nicht eingehen wollen und entweder das Betriebssystem oder die ACAD-Version wechseln. Anwendung und OS sollten halt zusammen passen. Offizielles zum Thema findest Du bei >> Autodesk <<.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe Danke für die Antwort. Ist mir schon klar. win7 ist gesetzt, kann ich nicht zurücknehmen. AutoCAD Upgrade wollte ich vermeiden, wenn’s geht, wenn aber keine Lösung für mein Problem vorliegt, dann halt Upgrade. Die betroffen User haben natürlich mit Adminrechten ihren ersten AutoCAD-Start gemacht. Danach wurden die Rechte zurückgenommen, dann trat das Problem auf. Evtl. kennt doch jemand eine Lösung des Problems. Servus Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 04. Okt. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulrich.geckeler
| Anzeige.:
