  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Win7 Offline-Sync und DWG-Files
Autor Thema:  Probleme mit Win7 Offline-Sync und DWG-Files (1808 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Sep. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben folgende Systeme in Verwendung:
Client: Win7 x64 mit AutoCAD 2011
Server: Win Server 2003 R2 SP2 mit DFS-Replizierung
Problembeschreibung 1:
Problem tritt bei AutoCAD 2011 DWG Dateien auf (zumindest bisher nur immer auf DWG feststellbar)
1) User Synchronisiert einen Ordner mit 6 Dateien und ist dann damit außer Haus
2) Die Dateien werden Offline nicht verändert
3) Beim Anmelden am Netzwerk (wo auch Synchronisierung erfolgt) hat User alle 6 Dateien auf seinem Client - kein Sync-Konflikt wird angezeigt
4) Am Server fehlen jetzt jedoch 2 Dateien
5) Wenn man sich am Client die Offlinedateien genau ansieht (vom Synccenter aus) dann sieht man auf einmal direkt an den Dateien, dasss es einen Konflikt gibt, weil genau auf diesen Dateien "Synchronisierung erforderlich" angezeigt wird (siehe Anhang). Stößt man die allgemeine Synchronisierung im Synccenter nochmals an, wird alles als ok angezeigt (auch kein Konflikt!) - jedoch die 2 Dateien fehlen immer noch am Server.
6) Nun kann man die Dateien im Explorer direkt anklicken und synchronisieren lassen -> dabei kommt jetzt jedoch ein Fenster, welches einen Versionskonflikt anzeigt!
Man kann jetzt wählen zwischen
A) Die Datei unter einem anderen Namen abspeichern
B) Beide Versionen löschen (obwohl Datei am Server gar nicht vorhanden ist)
Somit ist keine dieser Varianten hilfreich, die Datei am Server wieder richtig herzustellen.
Problembeschreibung 2:
Nach erfolgter Wiederherstellung auf beiden Seiten (kein Sync-Konflikt mehr auf der Datei) trat der Fehler wieder auf.
1) User Öffnete und Bearbeitete eine dieser DWG-Dateien auf seinem PC.
2) Als er die Datei nach Änderung abspeichert, verschwand sie wieder vom Server und war nur noch offline auf seinem PC verfügbar.
Da Probleme bisher nur bei DWG-Files feststellbar waren, vermuten wir das Problem eher bei AutoCAD und seinem Abspeicherungsprozess der DWG-Dateien.
Wir wollten schon einmal die DFS-Replizierung an unserem Standort durch WAN-Acceleratoren (Bluecoat, Riverbed, Cisco) ersetzen, sind jedoch bei diesen Technologien immer an AutoCAD 2008 Format gescheitert, weil angeblich das File zwecks Komprimierung 2x übertragen bzw. abgelegt wird.
Mit dem Acad 2010-Format sollte hier angeblich Autodesk was ändern, jedoch scheint das nicht der Fall gewesen zu sein.
Da im Bereich von Windows 7 viel an der Offline-Synchronisation gemacht wurde, kann dieses Problem evtl. nun auch hier diese Fehler auslösen.
Mit Win XP hatten wir diese Probleme nie.
Da sich diese Fälle nicht reproduzieren lassen – sondern immer nur fallweise auftreten, haben wir dzt. auch keine Chance, bei div. Supports (Microsoft, Autodesk) etwas zu erreichen.
Auch im Internet haben wir in nur einem Beitrag einen Hinweis darauf gefunden, wo vermutet wird, dass die OfflineSync von Win 7 mit einem File- Server 2003 das Problem sein könnte.  Ist aber nicht bestätigt.
Vielleicht hat jemand im Forum schon ähnliche Erfahrungen gemacht
Danke für div. Hinweise im Voraus
[Diese Nachricht wurde von CADWalter am 30. Sep. 2011 editiert.]
constantiiin
Sehen Sie sich das Profil von constantiiin an!   Senden Sie eine Private Message an constantiiin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constantiiin
AutoCAD 2012
BaCAD 2010
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
...man auf einmal direkt an den Dateien, dasss es einen Konflikt gibt, weil genau auf diesen Dateien "Synchronisierung erforderlich" angezeigt wird (siehe Anhang).
Ich find den Anhang nirgendwo
Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Appliaktion relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favosierirung Adäquater komplexer Algormithen.
Projektingenieur ? Wasserwirtschaft (m/w/d)
Im Auftrag der Zukunft ? Seit über 40 Jahren arbeiten wir als Experten für Wasserwirtschaft und Umwelttechnik. Unsere Kompetenzen konnten wir in mehr als 1000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten stetig erweitern. Neben unserem wissenschaftlichen Hintergrund schätzen unsere Auftraggeber vor allem auch unsere tiefgreifenden praktischen Erfahrungen. Denn Wirtschaftlichkeit und Termintreue sind für unsere Kunden und uns ebenso wichtige Faktoren wie Innovation und Technik....
Anzeige ansehenProjektmanagement
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist schon dabei
