Thema: Registergruppendarstellung (1198 mal gelesen)
Jela157 Mitglied Dipl. Ing. Landespflege
Beiträge: 38 Registriert: 17.01.2009
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei mir haben sich aus nicht nachvollziehbarer Ursache die Registergruppen als Symbole verkleinert, die dann bei Cursorberührung aufklappen. Das ist keine gewollte Einstellung und ich finde nicht den richtigen Weg (F1 auch nicht), um das wieder auf Normalansicht einzustellen. Hat jemand die Lösung parat? Danke Jela
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
constantiiin Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 30.09.2011 AutoCAD 2012 BaCAD 2010
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Hallo Jela Meinst du die Multifunktionsleiste oben (mit Start, Einfügen, Beschriften, usw.)? Falls ja, gibt es ganz rechts von deinen Symbolen ein kleiner Pfeil, da drauf klicken und die Darstellung ändert sich. Falls du was Anderes meinst, gib ein kurzes Feedback. Grüsse ------------------ Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Appliaktion relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favosierirung Adäquater komplexer Algormithen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Internship in Microfluidic Research and Tool Development | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited Working ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
GUTEN MORGEN, TAGWACHE! ------------------ Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Appliaktion relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favosierirung Adäquater komplexer Algormithen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
