| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Maßstab einzelner Element ist falsch (1094 mal gelesen)
ziegelwiese Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.08.2011 Core2Duo P8400 @ 2,26GHz, 4GB DDR3, GeForce 9600M GT, Win7Prox64 AthlonX2 240 @2,4GHz, 4GB DDR2, Radeon X1600XT, Win7Prox64 ACAD 2012 C3D
erstellt am: 29. Sep. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sitze an einem Beleg mit 2012 C3D. Ich habe dazu einen digitalen Lageplan erhalten, 1 Einheit entspricht 1 Meter, alles normal sonst. Jetzt habe ich eine Achse erstellt, mir aus den Höhenlinien ein DGM gemacht und dann schön einen Höhenplan mit Geländelängsschnitt entlang der Achse erstellt. Das doofe ist: die Achse hat irgendwie einen eigenen Maßstab. Es geht los mit der Entwurfsgeschwindigkeit die 1000000km/h (nur zur info, ich machs nicht richtliniengetreu) vorgegeben wird, Radien und Übergangsbogenlängen musste ich als Kilometerangabe angeben (alsp 0.450 für 450m Radius), die Länge ist genau 100mal kleiner nämlich 89m statt 8,9km. Entsprechend ist sind die Stationen kleiner, auch im Höhenplan. Im Eigenschaftenfenster steht bei Länge und Station auch als Einheit Meter hinter den Zahlen. Weiß jemand, woher dieser Kauderwelsch kommt und wie man ihn beseitigt? Ich habe lange gesucht, aber nichts gefunden. AutoCad ist halt nicht gerade intuitiv. Auch würde ich gerne die Geneuigkeit der Stationierung einstellen. Ist das in irgendwelchen Stilen versteckt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Sep. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegelwiese
Hallo, Starte Civil mit einer deutschen Vorlage -> sollte je nach Version etwa so heißen "_AutoCAD Civil 3D 2011-V2 Deutschland.dwt" Hier sind schon mal die Einheiten auf Meter gestellt und auch die Lage- und Höhenplan-Maßstäbe passen. Jetzt solltest du noch im Projektbrowser -> Einstellungen -> auf deine Zeichnung Rechte Maustaste -> Zeichnungseinstellung bearbeiten -> unter Zone noch Dein verwendetetes Koordinatensystem einstellen und der weiteren Bearbeitung steht nichts mehr im Weg. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
