Thema: Fläche erstellen (4293 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010 AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Ich hab Dir doch das passende Hilfethema verlinkt. Schon durch und noch konkrete Fragen offen? Spreng Deinen Block Befehl: _SURFNETWORK Kurven oder Flächenkanten in erste Richtung wählen: Klick obere linke Ecke und untere rechte Ecke an Kurven oder Kurvenkanten in zweite Richtung wählen: Klick die beiden anderen Ecken an ->> freu Dich über ein erstelltes Netz. Das kannst Du dann weiter bearbeiten. War jetzt mal *eine* Möglichkeit. Ob die was für Dich ist oder ob Du am Ende doch andere Elemente benötigst, kannst Du nur selber testen. Viel Erfolg
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tip war jetzt schon mal nicht schlecht danke, aber dann kann ich nur die äußeren Linien nehmen, damit ich eine Region bekomme. Sonst sind es mehrere. Gibt es auch die Möglichkeit, erstellte Flächen dann einzufärben? Danke euch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hi, also wenn ich mir Deine letzten Themen so anschaue, würde ich hier anders anfangen wollen: Was hast Du denn alles als Ausgangsmaterial vorliegen? Wo kommt das jeweils her (selbst grad erst gezeichnet, liegt bereits als dwg von Fremd/von euch/von Dir vor, aus anderem CAD importiert, ...)? Was willst Du am Ende in ACAD damit machen (bunte Bilder, Auswertungen jeglicher Art beispielsweise Stücklisten, Fertigungszeichnungen, ...)? Was will Dein AG am Ende erhalten? 2D oder 3D? (Du schreibst 'Raumplanung': Das kann fast alles sein...) Je nach Antwort auf diese Fragen, stellen sich weitere: Was hast Du an Kenntnissen im Bereich ACAD allgemein? Welche speziell im 3D-Bereich? Bist Du an irgendwelche Vorgaben gebunden? Was hat Dich dazu auserwählt, das ausgerechnet in ACAD zu tun? Warum frage ich so viel? Weil es uns allen nicht viel bringt, wenn wir Dir immer häppchenweise etwas hinwerfen, was zur jeweiligen Frage passen könnte. So hätte ich heute morgen einfach mit Befehl: schraff antworten könnten. Wäre zumindest nach Beschreibung richtig: erzeugt eine auf Wunsch bunt eingefärbte Fläche innerhalb der hochgeladenen Polylinie. Dann waren wir kurz bei NURBS-Flächen und sind jetzt wieder bei Regionen. (Welche man übrigens auch mit boolschen Operationen miteinander vereinigen, voneinander abziehen oder Schnittmenge bilden könnte.) Die ACAD-Hilfe ist in den letzten Jahren inhaltlich stetig besser geworden. Schau einfach mal mit F1 rein, während Du in einem Befehl stehst und lies die zugehörigen Kapitel, nicht nur die reine Befehlserklärung. Persönliche Meinung: Das ganze 3D-Zeugs in ACAD erlernt man nicht so mal eben her, auch nicht (oder grade dann?) wenn man von Inventor kommt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, ich dank dir erstmal für dein Kommentar. Ich habe aus Solid Edge eine 2D-DWG-Zeichnung (4-Seiten Ansicht) erhalten.Diese muss ich für eine Architektin so aufbessern, dass sie sie in einer Raumplanung(Vector Works) verwenden kann. Deswegen sollte sie Flächen haben und diese dann auch einfärben können. Mit AutoCAD hab ich nicht so viel Erfahrung. AutoCAD darum, weil es vorhanden ist. Ich hoffe ich konnte dir sagen um was es geht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
N'Abend, >> Ich hoffe ich konnte dir sagen um was es geht. Noch nicht so ganz ;-) Soll am Ende Deiner Tätigkeit wieder eine "2D-DWG-Zeichnung (4-Seiten Ansicht)" da stehen, nur irgendwie mit ACAD aufbereitet, wenn ja, wie? Oder soll am Ende ein 3D-Volumenkörper vorhanden sein, wenn ja, welche Objekttypen und welches Austauschformat sind vereinbart? Oder soll am Ende ein Flächenmodell vorhanden sein, wenn ja, s.o.? 2D: Regionen und noch simpler Schraffuren wäre wohl mein Weg,das ist der einfachste. 3D: Kommt zu sehr auf Art/Form/Wunschergebnis der Objekte an >> AutoCAD darum, weil es vorhanden ist. Gekoppelt mit 'nicht soviel Erfahrung' sind das nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Ich hoffe, Du hast wenigstens genug Zeit für Deine Aufgabe bekommen, Du wirst nämlich viel lesen/lernen/ausprobieren müssen die nächsten 1-3 Tage BTW, wenn ihr eh von Fremdsoftware zu Fremdsoftware wollt, ist der Weg über AutoCAD unter diesen Voraussetzungen zweckmäßig/sinnvoll/notwendig? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent im ATLAS-Labor (A-LAB) für maritime Technologien (m/w/d) | Das ATLAS-Labor (A-LAB) für Studierende und Promovenden beschäftigt sich mit maritimen Technologien von Morgen. In einem Team aus jungen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen Sie die Chance, durch Unterstützung und in enger Abstimmung mit unseren Experten, Ihr Forschungs- und Entwicklungsthema voran zu treiben. ATLAS ELEKTRONIK ist ein Unternehmen der thyssenkrupp AG und steht für maritime Sicherheit.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also es soll am Ende eine 2D-Ansicht (4-Seiten Ansicht) sein, in dem Flächen (also aus einfachen Linien eine Fläche erzeugen) vorhanden sind, welche im Vector Works verarbeitbar sind. AutoCAD wäre schon am Besten, weil es im Architekturbereich auch verbreitet ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
