Thema: Kopieren / Spiegeln (1660 mal gelesen)
bona Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.06.2009 AMD64 X2 2,7 GHz 4 GB RAM WIN 7 Prof. 64Bit SP1 nvidia Quadro 600 Revit 2012 AutoCAD 2012 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem mit AutoCAD 2012. Wenn ich in einer Zeichnug etwas kopiere oder Spiegel dann hängt AutoCAD für etwa 2 Minuten komplett. Ich kann nichts mehr machen. Dabei ist es egbal was ich kopiere oder spiegel, ob nur eine Linie oder Kreis oder ganze Zeichnungen. Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von bona am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bona
Hi Frank Deiner Systeminfo nach hast Du Autocad und ADT. 1) Tritt das Problem bei beiden Programmen auf ? 2) Läuft der Rechner sonst ganz normal ? 2) War das schon immer, oder erst seit.... ? 3) Reparatur- oder Neuinstallation schon probiert 4) Servicepack ? Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bona
Eine weitere einfache Klarstellung wäre: Zeichnungsabhängig ? (darauf tippe ich zunächst mal)1. SystemVariable 'Filedia' auf 0 setzen (nur für den Test, danach gerne wieder auf 1 zurücksetzen) 2. Befehl: NEU 3. Option . (Punkt für 'ohne Vorlage' beginnen) Tritt es auch in dieser (wirklich) neuen Datei auf ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bona Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von whf_muc: Hi Frank Deiner Systeminfo nach hast Du Autocad und ADT. 1) Tritt das Problem bei beiden Programmen auf ? Kann ich nicht genau sagen, ich nutze eigentlich nur Auto CAD 2) Läuft der Rechner sonst ganz normal ? Ja 2) War das schon immer, oder erst seit.... ? Hatte das Problem von Anfang an teilweise auch schon bei Version 2011 3) Reparatur- oder Neuinstallation schon probiert Ja 4) Servicepack ? alles aktuell
Gruß Torsten[/B]
bona Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist auch nicht immer da. Wenn es auftaucht kann ich das nur durch Rechner Neustart lösen. (AutoCAD reicht nicht) Ich erkenen auch keinen zusammenhang ob es vielleicht wirklich an meiner Vorlagendatei liegt. Meist wenn AutoCAD schon eine weile läuft kommt diese Problem. Heute hab ich bisher noch keine Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
