Thema: problem mit ausdruck im maßstab bei autocad 2008 (3196 mal gelesen)
Matthias.3261 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.09.2011 autocad 2008
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! nach unendlicher recherche und 2 tage hass auf autocad, seit ihr - liebe forennutzer - meine letzte hoffnung. mein problem: sämtliche zeichnungen die ich angelegt habe, kann ich auch als pdf so drucken wie gewünscht (M: 1:100), außer EINE: mein vorgehen: autocad 2008, gezeichnet mit 1=1 m geplottet wird aus der modelansicht mit scale 10:1 plot options: plot with plot styles diese vorgaben funktionieren bei allen angelegten zeichnungen nur bei einer nicht,warum völlig fraglich???? bei eben diesen einstellungen auf dem pdf nur vielleicht ein hunderstel des plans zu sehen. hoffe und bitte inständig, dass mir jemand helfen kann. Vielen dank. Matthias. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
Servus Matthias und herzlich willkommen, Sind die Zeichnungen von Dir und somit mit der gleichen Ausgangszeichnung erstellt? Ab ACAD2008 sind die Maßstäbe in der Zeichnung gespeichert. Heißt 10:1 kann in verschiedenen Zeichnungen verschiedene Verhältnisse aufweisen. Also mal die Maßstabsliste vergleichen. Falls es daran nicht liegen sollte - Zeichnung (alles löschen, bis auf ein paar Referenzlinien zum Testen) hier hochladen.
------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus Michi! danke für die schnelle antwort. annotation scale ist immer auf 1:100 eingestellt. habe versucht linien zu löschen etc. (Auch mit "purge")aber die dateigröße ist immer noch ca. 87 Mb. kann eigentlich nur an einem x-ref liegen (gescanntes jpg mit 600 dpi). das x ref ist aber eigentlich gar nicht mehr in der datei enthalten. folglich weiß ich nicht wie ich die datei hochladen soll. hoffe auf eine antwort. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roman! leider kann ich mit deiner velinkten antwort nichts anfangen. datei wurde von anfang an mit autocad 2008 als .dwg gezeichnet. in der zeichnung sind zwar höhenlinien aus einem kataster plan (1 layer) die aus einer .dxf datei, die in eine .dwg datei umgewandelt wurde stammen. ABER: wenn ich den layer nicht sichtbar mache und somit auch im pdf-druck nicht zu sehen ist, ändert sich nichts an meinem maßstabsproblem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Sep. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
87 MB find ich ganz schön happig... welche Dateigrößen haben vergleichbare Projekte bei Dir? Wenn Variationen von WBLOCK sowie schrittweises Rauslöschen von Daten Deine Datei nicht unter Beibehaltung des Fehlers auf eine hochladbare Größe bringen können, erwarten wir als nächsten Schritt mit Freude Deine screenshotgalerie Ich kann mir zwar unter "bei eben diesen einstellungen auf dem pdf nur vielleicht ein hunderstel des plans zu sehen." ne Menge vorstellen, aber ob da wirklich das bei ist, was Dir Kopfschmerzen bereitet? ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja vergleichbare zeichnungen hätten wahrscheinlich 1mb. von was sollte ich screeshots machen. ps: das genannte problem betraf bis jetzt immer nur eine zeichnung (grundriss eg), sobald ich aber die höhenlinien in andere zeichnungen kopiere besteht das gleiche problem (auch wenn es in der zeichnung vorher nicht bestand) FOLGLICH: müsste es doch irgendetwas mit diesen importierten linien zu tun haben? danke für die mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
>> sobald ich aber die höhenlinien in andere zeichnungen kopiere besteht das gleiche problem (auch wenn es in der zeichnung vorher nicht bestand) FOLGLICH: müsste es doch irgendetwas mit diesen importierten linien zu tun haben?die Wahrscheinlichkeit dafür ist doch recht hoch ;-) Diese Datei alleine geladen: Probleme? Diese Datei durch alle Bereinigungsfunktionen gejagt? Diese Datei hochladbar? Screenshots von allem, was Dir so einfällt, am liebsten aber Einstellungen aus den Plotdialogen, endlich mal Dein Ergebnis-PDF (ich kann mir nämlich wirklich nicht vorstellen, was Du genau mit dem oben zitierten Satz ausdrücken möchtest, sorry). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der rest was heißt durch alle bereinigungsfunktionen gejagt? kenne nur den "purge" befehl bei der datei gibts die gleichen maßstabsprobleme beim pdf machen. hier noch die datei mit den höhenlinien (katasterplan aus dxf datei exportiert) - ohne meine zeichnung. kann ich leider doch nicht hochladen obwohl nur 1,7 mb. [Diese Nachricht wurde von Matthias.3261 am 27. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matthias.3261 am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
>> was heißt durch alle bereinigungsfunktionen gejagt?Öffnen via _recover Speichern _audit > Fehlerbereinigung > Ja Speichern Befehlszeilenversion: _-purge > Optionen [BLöcke/BEmstile/Gruppen/LAyer/LTypen/MAterialien/MUlti-führungslinienstile/Plot stile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENstile/Visuellestile/Regappl/Nulllängengeometrie/leere teXtobjekte/ALles] sind die richtig spannenden an die die Dialogversion z.T. nicht rangeht. Evtl. hast Du in Deinem 2008 noch nicht alle: Ausprobieren. Speichern WBlock kennst Du ja schon, dort auch mal testen mit Ganze Zeichnung oder Elemente markieren So Nettigkeiten wie NoShow (Forensuche) verwendet worden? >> hier noch die datei mit den höhenlinien (katasterplan aus dxf datei exportiert) - ohne meine zeichnung. kann ich leider doch nicht hochladen obwohl nur 1,7 mb.
Dateityp dxf stehen gelassen? Der ist nicht erlaubt, zippen oder Name.dxf.txt draus machen. Ebenso bitte auf Sonderzeichen (ÄÖÜß) in den Dateinamen verzichten. Nicht jeder kann oder will umstellen. Zu Deinen Bildern: 1: Layer 0 (wie auch Layer defpoints) bitte nie ausblenden, frieren, sperren 3: Beim Plotbereichsfenster aufziehen kommt Dir kein unerwünschter OFang in die Quere? PDF+1: Es fehlen in der PDF nur die roten Linien, seh ich das richtig? Das ist aber nicht Dein Problem, oder? Erschwert grad das Fehlersuchspiel da Du keine ähnlichen Bildausschnitte zur Präsentation gewählt hast 2+4: weiß grad nicht, was die mir mitteilen sollten ;-) Frage noch kurz: Wie "kopierst" Du die Höhenlinien in Deine Zeichnungen? Genaues Verfahren bitte. Mehr fällt mir heute nicht mehr ein. edit: Doch eine Sache noch: Was RL13 oben mit seinem verlinkten thread meinte, ist >> dieses << Problem. Da Höhenlinien seltenst aus nacktem ACAD kommen, eher aus Civil oder ganz fremden Programmen, könnte eine eingemogelte Zeichnungseinheit auch noch eine Rolle spielen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe! vielen dank für deine schnelle antwort. leider musste ich die letzten tage eine andere eilende arbeit zwischen schieben. jatzt bin ich aber wieder bei meinen zeichnungen mit den besprochenen problemen. zu deinen antworten: 1. öffnen via recover: "audit detected no problems" & problem bleibt bestehen! 2. befehl audit: problem bleibt bestehen! 3. purge: problem bleibt bestehen! (von dir genannten menüpunkte gibt es nicht siehe Bild: purge!) 4. "WBlock kennst Du ja schon, dort auch mal testen mit Ganze Zeichnung oder Elemente markieren." HABE ICH NICHT VERSTANDEN! 5. "So Nettigkeiten wie NoShow (Forensuche) verwendet worden?" HABE ICH GESUCHT & NICHT VERSTANDEN WAS DAS MIT MEINEM PROBLEM ZU TUN HAT! 6. "Layer 0 (wie auch Layer defpoints) bitte nie ausblenden, frieren, sperren" habe ich gemacht (siehe bild 1_neu); und siehe da auf einmal ist ein .pdf von dem ich abgezeichnet habe zu sehen; dieses ist aber gesperrt; kann ich nicht löschen und auch keinen anderen layer zuweisen. ???????????? 7. "3: Beim Plotbereichsfenster aufziehen kommt Dir kein unerwünschter OFang in die Quere?" NEIN! 8. "2+4: weiß grad nicht, was die mir mitteilen sollten": bild zwei zeigt die zeichnung mit den höhenlinien, davon ist im pdf dann nur ein minimaler ausschnitt (höhenlinien) zu sehen, obwohl auf a0 geplottet; bild vier sollte zeigen dass da keine x-refs mehr vorhanden sind und ich daher nicht wußte warum die datei so groß ist; vgl. punkt 6 mit dem 0-layer. 9. "Wie "kopierst" Du die Höhenlinien in Deine Zeichnungen?" datei mit höhenlinien öffnen - copy with basepoint - base point - datei in die eingefügt erden soll öffnen - paste - base point markieren - leertaste - fertig Fazit bis jetzt: PROBLEM BESTEHT UND ICH DREHE DURCH!: bin mitlerweile so weit autocad zu verfluchen und werde wohl dauerhaft umsteigen auf allplan. problem ist nur dass ich nun schon 30 zeichnungen mit autocad gezeichnet habe und nach dem export ja sowieso immer irgendwelche probleme auftreten.
Hoffe ihr könnt mir noch irgendwie helfen! Vielen dank! deinen edit hinweis habe ich leider auch NICHT VERSTANDEN!
[Diese Nachricht wurde von Matthias.3261 am 02. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Okt. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
Zitat: Original erstellt von Matthias.3261: ...Fazit bis jetzt: PROBLEM BESTEHT UND ICH DREHE DURCH!: ...
Das Problem Zitat: Original erstellt von Matthias.3261: ...mein Problem: sämtliche Zeichnungen ... kann ich auch als pdf so drucken wie gewünscht (M: 1:100), außer EINE:mein Vorgehen: Autocad 2008, gezeichnet mit 1=1 m geplottet wird aus der Modelansicht mit Scale 10:1 ... bei eben diesen Einstellungen auf dem Pdf nur vielleicht ein Hunderstel des Plans zu sehen.
habe ich anhand der mitgelieferten Beispieldatei (Höhenlinien) versucht nachzuvollziehen. Dabei kam das Ergebis wie erwartet heraus. Verwendet habe ich den DWGtoPDF.PC3 Druckertreiber (ISO full bleed A0) Scale 10:1 geplottet vom Modelspace, Extends, Plot centered Natürlich wird nicht alles abgebildet, da A0 nur 841x1089mm groß ist, der Plotbereich aber ca 600x800m, es tatsächlich also nur ein Ausschnitt von 60x80m (bei Maßstab 10:1 entspricht 1:100) abgebildet werden kann. Das entspricht also etwa 1/100 der Gesamtplotfläche, wie du schon festgestellt hast. Für mich macht AutoCAD also alles richtig.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo lieber Forennutzer/Tippgeber! leider konnte ich trotz eurer Hilfe mein Problem noch nicht lösen. Da die Zeit drängt und ich morgen plotten müsste, hoffe ich dass ihr noch weitere Vorschläge habt. Vielen Dank für die Mühe. @CAD-Huebner: möglich dass autocad alles richtig macht. das ist ja auch nicht die frage. WAS MUSS ICH MACHEN UM ZUM GEWÜNSCHTEN ERGEBNIS ZU KOMMEN? [Diese Nachricht wurde von Matthias.3261 am 03. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.3261
WAS IST DENN GENAU DAS GEWÜNSCHTE ERGENIS? Ein Ausdruck im Maßstab 1:100 (wenn Papier in mm und Modell in M also 10:1) auf ein A0 Blatt (im PDF Format)? Dann wird eben nur ein 1/100 des Modellbereichs ausgeplottet - mehr passt dann einfach nicht aufs Blatt. GROSS = Schreien
