Thema: truecolorfarben in blöcken ändern (2427 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 26. Sep. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr spiezies, ich möchte einen mit eine anderen programm erstellten plan plotten und habe folgendes problem: sämtlich 974.938 objektbezeichnungen sind als blöcke erstellt: bezeichnung als mtext in einem kasten, der mit körper farbe 192/192/192 schaffiert ist. wenn ich den plan nun drucke, sind die schraffuren zu dunkel, würde sie daher auf auf stift 255 setzen wollen. über die schnellauswahl aber kann ich die blöcke nicht ändern, wenn ich sie sprenge, zersprenge ich sie mir komplett (der kollege hat da alle layer durcheinander gewürfelt) und in einer neuen stiftzuordnung kann ich nicht truecolorfarben zuweisen. hat jmd eine idee, was noch malchbar wäre, um körper in den blöcken von 192,192,192 auf 255 zu setzen? wäre toll lg,chicci ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach schade, _setbylayer hätte theoretisch fuktioniert, wenn der kollege nicht so mit den layern geschusselt hätte und ich mir damit den rest der zeichnung zerschiesse (irgendwie will freid die buchstaben immer drehen ich weiss nicht warum, aber der kollege hat leitungen auf layer 0 in blöcken hinterlegt. leider kann ich die objekte auch gar nicht separieren bzw. eine idee habe ich noch.. aber ich werde auch mal nach Propsedit suchen oder vllt. hast du einen link? erstmal vielen dank, lg, chicci ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Zitat: Original erstellt von chicci: ich weiss nicht warum, aber der kollege hat leitungen auf layer 0 in blöcken hinterlegt.
Vielleicht weil er sich >> hier << ein paar Anregungen geholt hat? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe versucht über´s designcenter die blöcke zu separieren..geht nicht. eine andere idee ist, vllt mit stb statt ctb zu plotten. ich benutze immer nur stb und kenne stbs so auch nicht weiter, aber vllt. kann ich da einer truecolorfarbe einen anderen wert zuweisen? aber wie sage ich meiner dwg, dass ich sie mit stb plotten möchte? weiss da jmd? gruß, chicci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
>> also ich habe versucht über´s designcenter die blöcke zu separieren..geht nicht.Welch hervorragende Verfahrensbeschreibung. Welch aussagekräftige Fehleranalyse. Da macht es doch Spaß, zu helfen >> aber wie sage ich meiner dwg, dass ich sie mit stb plotten möchte?
CONVERTPSTYLES Aber ob Dich das glücklich macht? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, in der tat, damit bin ich nicht glücklich zu der verfahrensweise (ich wollte nicht zu sehr ausufern..): ich wollte mit cadmiums befehl _setbylayer die blöcke auf farbe-von-layer setzen, damit ich sie zerprengen kann, um dann die körper mit der farbe 192,192,192 auf 255 zu setzen. wegen unsauberer layereinhaltung zerhaue ich mir aber auch leitungen (in blöcken erstellt auf layer 0). daher hatte ich die idee, über das designcenter alle wanddurchbruchtsblöcke über die bezeichnung (plancal arbeitet wenigstens dabei sauber) auszuwähnen und in eine neue leere zeichnung zu kopieren, um da dann die blöcke zu sprengen, ohne aber versehntlich die anderen blöcke zu sprengen. das gibt AD aber nicht her, also eine beschriebene verfahrensweise, die nicht zum ziel führt
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hallo chicci, also alle Blockreferenzen eines bestimmten Blockes nach Blocknahmen auszuwählen geht über die Schnellauswahl einfach und sicher. Wenn erforderlich kannst Du dann auch noch nach Layer u. a. filtern. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke spider, aber die idee hatte ich ja auch schon. ich weiss aber leider nicht, wie ich alle 598 blöcke mit den namen durchbruch_wfqbqigf, durchbruch_rtokj1tgj, durchbruch_r^r12451zt usw filtern kann, bekomme das über platzhaltervergleich nicht hin.. kenne das aus anderen programmen mit *.irgendwas?! lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Platzhaltervergleich funktioniert hier genauso: Schnellauswahl > Blockreferenz > Name > Platzhaltervergleich > *durchbruch* > OK Groß-/Kleinschreibung beachten. Und ja, es wird wohl Zeit für eine hochgeladene dwg. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Integration e-Antriebskomponenten (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren über 600 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
chicci Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, cadmium, es sind tatsächlich körper (unsere beiträge vorhin haben sich überschnitten) und dank eurer hilfe habe ich jetzt auch tatsächlich die betreffenden blöcke auswählen können und zerschiessen können, die layerstruktur ist mir für den druck dann auch egal wollte euch trotzdem mal die datei hoch, aber irgendwie habe ich probleme mit dem uploadmanager, aber da sich das problem für mich erstmal erledigt hat, will ich euch ja auch nicht weiter von der arbeit abhalten )) herzlichen dank an euch, lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
