Thema: DWG-Dateien statistisch auswerten? (1517 mal gelesen)
Absalon Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.02.2010 AutoCAD 2010
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Wem ist hier eine Möglichkeit bekannt, DWG-Dateien statistisch auszuwerten? Es geht um mehrere hundert Dateien. Ich suche nach einer Lösung, die es mir ermöglicht global aus all diesen Dateien z.B. die Gesamtanzahl an Einfügungen eines bestimmten Blocks oder beispielsweise die Länge aller Polylinien auf einem bestimmten Layer, der in jeder Zeichnung vorhanden ist, auszulesen. Ich freue mich auf Eure Hinweise und Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Hallo Absalon, was willst du damit anfangen? Weshalb ich frage: Die Summe der Einfügungen eines BLocks sagt dir doch gar nichts darüber aus, wie oft dieser Block nun tatsächlich verwandt wurde. Du müsstest prüfen, ob dieser Block in anderen Blöcken referenziert wurde und dann auch die Anzahl der Einfügungen dieser Blöcke berücksichtigen! Das gleiche gilt übrigens auch für die Länge der Linien. Solche komplexen Themen bekommst du mit Standard-Werkzeugen nicht mehr hin - wie CADmium schon geschrieben hat, kommst du hier an einer Programmierung nicht mehr vorbei. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Absalon Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Caladia! Wunderbar, das dürfte mein Problem schon mal weitestgehend gelöst haben! Wenn ich dann Excel noch ein wenig quäle, kann ich schon mal die wichtigsten Dinge, die mich interessieren, herausfinden! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Absalon Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brischke! Es geht mir um Summen, Zahlen, die genannt werden können ("Wir haben in all unseren Zeichungen 23487 mal den Block X eingefügt, was heißt, dass wir 23487 Messungen durchgeführt haben."). Der Vorgesetzte möchte Zahlenberge vorgesetzt bekommen. Ob dazu DATENEXTRAKT reicht, weiß ich nicht, ich werde es jedenfalls mal testen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Sep. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Absalon Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
