Thema: Attributswerte mehrfach (1689 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Sep. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte für Fluchtwegspläne für die Raumwidmung das Attribut aus dem Raumblock verwenden.Das brauche ich jedoch zumindest zweifach, denn je nachdem, auf welcher Wand der Fluchtwegsplan hängt, gibt es zumindest 2 Varianten, welche eine Darstellung um 180° zueinander verdreht zeigen. Nun sollen die Raumwidmungen natürlich nicht verkehrt drauf stehen. Gibt es wirklich nur den Weg, 2 Attribute zueinander verdreht zweifach einzutragen und je nach Layout die Layer zu schalten oder hat jemand eine zündende Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Sep. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Layer schalten brauchst du nicht. Nimm einen Dynamischen Block und häng einen Drehungsparameter an das Atribut mit einer Liste (nur 0 oder 180) an. dann brauchst du nur den Drehwinkel des Attributs in der Eigenschaftenpalette wählen. Alternativ einen normalen Block nehmen und mit EATTEDIT das Attribut drehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 21. Sep. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Oder du nimmst für das Attribut einen Textstil bei dem du im Textstildialogfeld "Beschriftung" und "Textausrichtung an Layout anpassen" einschaltest. Gibts aber glaub ich für 2008 noch nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Textausrichtung funkt ja schon mal sehr gut. Mit der Beschriftung habe ich noch ein Problem. Ich habe EINEM Attribut innerhalb des Raumblocks die Eigenschaft Beschriftung und das Ausrichten im Layout zugewiesen und diesem Text(Attr.) auch alle notwendigen Beschriftungsmaßstäbe zugewiesen. Dieser Block ist bereits ein paar hundertmal auf der DWG versetzt. Jetzt füge ich den Block neu ein, lasse die vorhandenen aktualisieren und mache noch ein ATTSYNC. Das Beschriftungsattribut wird mir im Modell aber nur in dem Massstab dargestellt, in dem es eingefügt bzw. aktualisiert wird. Wechle ich den Beschriftungsmassstab im Modell, ändert der Text seine Höhe nicht. Und im Layout sehe ich die Beschriftungsattribute nur bei den Blöcken, wo der Beschriftungsmassstab beim Einfügen ident mit dem Ansichtsfenstermassstab ist. Ich stehe vor einem Rätsel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
| Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/divers) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 28,9 Mrd ?. Unter einer starken Dachmarke leisten wir mit unseren Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement unserer gut 104.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
