Thema: Voneinander entfernte Polylinien Verbinden (3736 mal gelesen)
sipf Mitglied Landscape-Arch
Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2011 Autocad 2009, Win XP
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Im Autocad zeichne ich oft Freihand. Dabei werden verschiedene Polylinien generiert, da ich zwischendurch den Stift absetzen muss. Die Endpunkte der Polylinien berühren sich oft nicht und lassen sich dadurch nicht verbinden bzw nur durch manuelle Arbeit. Gibt es eine Möglichkeit (lisp) 2 voneinander entfernte Polylinien zu verbinden, mit einer Geraden zBsp. Oder einfach eine Möglichkeit die kürzeste Linie zwischen zwei Polylinien Endpunkten zu zeichnen.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sipf
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sipf
Zitat: Verbindet Linien, Bogen oder andere Polylinien mit dem Ende einer offenen Polylinie und entfernt die Anpassung einer Kurven-angepaßten Polylinie. Damit Objekte mit der Polylinie verbunden werden können, müssen sich die Endpunkte der Objekte berühren, es sei denn, Sie verwenden die Option Mehrere Objekte an der ersten Eingabeaufforderung von PEDIT. In diesem Fall können Sie Polylinien verbinden, die sich nicht berühren, wenn der Fuzzy-Abstand so groß eingestellt ist, dass die Endpunkte mit eingeschlossen werden.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACAD, ACA 2012
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sipf
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke! Die Lösung mit dem Fuzzy Abstand ist perfekt. Habe noch ne Lisp dazu gefunden, der das ganze abwickelt (ist angehängt, pljoinfuzz). Ist ganz praktisch, da ich den Befehl doch sehr oft brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
