Thema: ACAD 2012 - Workflow 0 (1680 mal gelesen)
nmili Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 21.09.2011 Win7 64 i7 860 4x2,8GHz 16GB Ram ( Dual Channel) 64GB SSD (C:) 300GB HDD ( Auslagerungsdatei) Nvidia Quadro FX580 Laser G9 + Cherry Klopfe 19" + 26 " Monitore
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello an ALLE, bin Neu hier! Ich arbeite in einem Planungsbüro, wo 2D Führungspläne für Rohrleitungen erstellt werden. Problematik an der ganzen Geschichte, sind die anderen Pläne, erstellt mit allen Möglichen und fürs ACAD exportiert. Ich muss teils auf 3D- und 2D-Zeichnungen meine Leitungen zeichnen, nur das wird mittleweile katastrophal alles sehhhhhhrr langsam. Meine Bitte an Euch ev. Hilfe um das ACAD so anzupassen ( Glättung unwichtig) dass ein Workflow entsehen kann. Ich habe etwas versucht, tja. dann waren Alle 3D objekte weg und nur die Bemaßungen waren übring ( nach Neuinstallation , ist alles wieder "ok"). Darum Bitte ich euch um ev. Tipps. Ich habe Alles mögliche was die Hardware angeht getan, sogar eine Ramdisk rennt für die temp Speicherungen. Vorgangsweise bei den XREFS: _audit _purge -scalelistedit mache ich immer. Trotzdem ruckelt es an allen Ecken! PLEASE HELP! lg.nadi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nmili
Verstehe ich das so, dass die Pläne nur also "Hintergrundkarte" benutzt werden? Evt. würde es bei derart komplexten Plänen schneller gehen, die Pläne zu plotten und das DWF wieder anzuhängen (müsste man Testen, ob das einen Geschindigkeitsvorteil bringt). Ansonsten Eigenschaftenfenster und Layermanager aus. Die Hardwareausstattung ist ok, nur die FX 580 könnte man gegen eine FX 2000 (oder höher) tauschen. Was wird denn genau langsam - Pan & Zoom, Linie, speichern? Befehl: QTEXT Ein, wenn man die Texte nicht lesen muss Layer einfrieren statt ausschalten Füllungen ausblenden, Befehl: FÜLLEN aus
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEnau diese werden nur als XREFS geladen und auf einer leeren zeichnung werden die linien gezeichnet. Die 3d/2D Xrefs werden nicht angerührt! PAN & ZOOM = KOMPLETE KATASTROFE werde gleich das mitm DWF probieren lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nmili
Hallo, mir fällt noch ein: - xrefs zuschneiden auf den zu bearbeitenden Bereich (XZUSCHNEIDEN / _XCLIP) - animierte Ansichtsübergänge ausschalten (AÜOPTIONEN / _VTOPTIONS) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nmili
Hi, Zitat: Original erstellt von nmili: geht nicht, mitm dwf
dann nimm einen anderen DWF-Drucker aus AutoCAD. Mir ist aufgefallen, dass du generell im Format 2004 speicherst. Mach das nicht! Keine Konvertierung, wenn's nicht wirklich unbedingt sein muss! Und wenn die XRefs aus verschiedenen Systemen kommen hilft wirklich nur bereinigen. Nimm mal die Befehlszeilenversion von BEREINIG (die mit dem Minus-Zeichen) und lass' damit zusätzlich zu den andern Aufräumarbeiten in allen Referenzen auch die Registrierten Applikationen bereinigen. Wenn die Referenzen ordentlich strukturiert sind, lassen sich einige Layer sicher auch noch frieren, oder? Hilft u.U. auch. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das mit dem publizieren mache zum 1en mal, wie meinst Du das dass ich einen andern DWF Drucker nehmen soll, soll ich einen DWF Viewer installieren? Format 2004 , ich muss leider andere haben nicht die neuersten Versionen von ACAD. Das Problem mit dem Ausblenden ist jenes , nähmlich ich muss Alles sehr für die Rohrleitungsführung. EDIT Was ich bemerkt habe ruckelt es erst heftig ,wenn eine 3d referenz eingeblendet ist [Diese Nachricht wurde von nmili am 21. Sep. 2011 editiert.] EDIT Kann man ander einstellung ( beigefügtes Bild) Etwas "drehen" damit es schneller geht? [Diese Nachricht wurde von nmili am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nmili
Nicht publizieren. Drucken! In der Standard-Acad 2012-Installation sind mindestens 2 DWF-Druckertreiber verfügbar. Und Format 2004 kann DWGs unnötig dick machen sein, wenn Beschriftungsskalierung verwendet wurde und die Systemvariable SAVEFIDELITY eingeschaltet ist. Dann werden IMHO für die verwendeten Maßstäbe neue Layer angelegt und Objekte zumindest temporär dupliziert. Außerdem müssen alle Objekte, die erst später in Acad hinzukamen, irgendwie für 2004 aufbereitet werden. Wie gesagt: Nicht gut! Performanceverlust bei 3D-Referenzen würde ich jetzt mal an der Grafikkarte festmachen. Möglicher Workaround -> DWF, wie schon vorgeschlagen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Das mit DWF habe ich erledigt, aber wenn ich es reinlade und über den Bereich gehe wo 3d modelierungen drinnen sind = VOLLBREMSUNG! Danke für die 2004 Info! EDIT Kann man ander einstellung ( beigefügtes Bild) Etwas "drehen" damit es schneller geht? [Diese Nachricht wurde von nmili am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
