Thema: Schnellauswahl Fehlerhaft (1195 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2012 64bit Windows 7
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem mit der "Schnellauswahl". Wenn ich in der Schnellauswahl bin und einen bestimmten Layer markieren möchte, markiert er alle vorhandenen Layer. Voran kann dies denn liegen? MfG Danke im Vorraus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von daniel.pfk: Voran kann dies denn liegen?
An Dir und an deiner Datei. Schließe und öffne einfach die Datei nochmal und schau dir den Dialog noch einmal genau an wenn du die Filterkriterien auswählst. "Eigentlich" arbeitet die Sauswahl meines Wissens nach fehlerfrei. (du hast keine komplette Angaben über die Filterkriterien gemacht und die DWG nicht angehangen, daher können andere nur raten was du vor dir hast) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun ein bisschen rum gespielt und musste feststellen das das Problem falsch beschrieben wurde. Beispielsweise ich hab 5 belegte Layer. Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4 und Layer 5. Ich möchte den Layer 1 markieren. So wird mir Layer 2 bis 5 markiert. Genau das gegenteil also wird gemacht. Und es liegt nicht an der Zeichnung selber auch in anderen kommt das Problem vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Vorab: es handelt sich um einen Haken, keinen Hacken. Jedesmal, wenn einer im Forum von Hacken im Dialogfeld spricht, stirbt da draußen entweder ein Gärtner oder ein Orthopäde
Es war bei dir also die Option "Aus neuem Auswahlsatz ausschließen" aktiviert, also wurden nicht alle markiert, dann ist ja gut ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter mechanische Konstruktion (m/w/d) | Unser Mandant ist ein mittelständisches Unternehmen, welches kundenspezifische Industrieanlagen entwickelt und produziert. Das Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Kunden komplette Systemlösungen, individuell auf deren Anforderungen abgestimmt. Das Produktportfolio reicht dabei von kleinen manuellen Anlagen bis hin zu komplexen Roboteranlagen. Im Zuge der Nachfolgeregelung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
