| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnelleigenschaften 2011>2012 (2228 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus In Acad 2011 wurde mit dem Befehl QUICKPROPERTIES die Systemvarible QPMODE umgeschaltet ohne das die Objekte verloren gingen. In Acad 2012 wird mit dem Befehl QUICKPROPERTIES das Schnelleigenschaftsfenster geöffnet und nur die Objekteigenschaften angezeigt die gerade gewählt sind. Kann man das irgendwie wieder auf 2011 Version stellen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hi, könntest Du die Sätze >> 2011 [...] ohne das die Objekte verloren gingen. >> 2012 [...] nur die Objekteigenschaften angezeigt die gerade gewählt sind. nochmal mit anderen Worten beschreiben bitte? Ich verstehe die leider nicht. Geht Dir die Objektwahl verloren? Ist das Eigenschaftenfenster zu klein (also fehlen Dir Eigenschaften?) Schaltest Du wirklich über den Befehl oder über den button in der Statusleiste? Hast Du in den Entwurfseinstellungen den Optionsbutton für Dich richtig stehen? Hast Du "automatisch ausblenden" aktiv, so dass sich die volle Liste erst beim Überfahren mit der Maus zeigt? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habeDu hast richtig getippt die Objektwahl geht verloren wenn ich dem shortcut strg+umschalt+p verwende, funktionieren sollte es aber wie das Eigenschaftsfenster wenn man strg+1 drückt. das makro für schnelleigenschaften sieht momentan so aus
Code: $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,qpmode),0)),^C^C_qpmode;0,^C^C_qpmode;1)
Funktioniert ^P_.QUICKPROPERTIES
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich werde verrückt gestern gings, heute nicht mehr Acad 2012 verliert die Auswahl beim aufrufen von umschalt+strg+p ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
