| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: [DAU] Ansichtsfenster, Layout, Zoom? Hilfe!!!! (10181 mal gelesen)
riscdv Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.09.2011 ACAD2006 Z.54.10
erstellt am: 19. Sep. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze ACAD2006 (sehr selten) und arbeite nur im 2D-Bereich. Bin halt ein Anfänger und habe ein Problem mit den Layouterstellungen. Zudem habe ich mich erfolglos durch die Hilfe von ACAD 2006 durchgewühlt und finde die Lösung zum Problem nicht. Ebenso hier hilft das Suchen wenig, da tausende Threads gezeigt werden, ich also schlicht nicht weiß, nach welchen Begriffen gesucht werden muss (Ansichtsfenster zuweisen, Layout definieren etc.). Daher bitte ich schonmal um Entschuldigung, wenn mein Problem sehr trivial sein sollte... Also: Die Zeichnung wurde im Modellbereich erstellt. Schematisch im Beispielbild die 4 Quadrate rot, blau, gelb, grün. Nun möchte ich ein Layout haben, was die gesamte Zeichnung beinhaltet (das schaffe ich seltsamerweise noch!), und zum Beispiel nur einen Teil der Zeichnung darstellen, und das optimalerweise auch noch vergrößert. Im Bsp-Bild halt rotes Quadrat einzeln, vergrößert oder zwei Quadrate von den vieren. Im Prinzip ist es mir egal, ob das auf demselben Layoutblatt oder einem neuen Layoutblatt ist (die Funktion habsch schon gefunden :smokin . Ich weiß, dass es gehen muss, aber ich scheitere dran. Mit welchen Befehlen muss man arbeiten? Die ACAD-Hilfe beschreibt es so, dass es für mich klingt wie: Wo wird definiert, welches Ansichtsfenster welchen xy-Bereich im Modellbereich zeigen soll und mit welchem Zoom? Bei mir haben alle Ansichtsfenster denselben Inhalt und Zoom.... Zoom und Pan im Layout beziehen sich ja leider auf das Layoutpapier und nicht auf die Zeichnung ansich. Zu Hülf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riscdv
Hallo riscdv, damit sich dein Zoom oder Pan nicht auf das Layout bezieht doppelklicke mal in das Layoutfenster (der Rahmen des Ansichtsfensters ist jetzt fetter dargestellt). Nun solltest du deine bunten Quader zoomen und schieben können bis es passt. War das die Antwort auf deine Frage ?? Gruß To
[Diese Nachricht wurde von linie2 am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Sep. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riscdv
Zitat: Original erstellt von riscdv: ...Bei mir haben alle Ansichtsfenster denselben Inhalt und Zoom....
Wo der Screenshot von dir ist, dann ist das ja eh' nicht schlecht. Du hast schon drei Ansichtsfenster, in jedem anderen Inhalt (Ausschnitt) und andere Vergrößerung (Maßstab) - das ist ja schon fast alles, was man zum Glücklichsein braucht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riscdv Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von linie2: War das die Antwort auf deine Frage ??
öh, ja! danke! so einfach, nenene @Peter2: das bild ist ein Beispiel, mit Paint gezeichnet und sollte den Zustand zeigen, den ich haben möchte. Das hatte ich ja ni hinbekommen
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riscdv
Hi, mit Mansfen kannst Du Dir neue Ansichtsfenster auf dem Layout erstellen, oder aber das schon vorhandene kopieren und den Ausschnitt über Strecken anpassen. Danach den Bereich wie von linie2 raussuchen und zoomen. Sollte ein bestimmter Maßstab gewünscht sein dann das AF anklicken und über das Eigenschaftsfenster einen benutzerspeziefischen Maßstab einstellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
