  Rund um AutoCAD
  realistisch auszudrucken
Autor Thema:  realistisch auszudrucken (2233 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche hier 3D-Ansicht "realistisch" auszudrucken.
Am Bildschirm bekomme ich die 3D-Objekte auch realistisch dargestellt, aber egal mit welcher Einstellung - der Ausdruck kommt nur als Drahtkörper raus.
Ich habe es schon mit "wie dargestellt" und "realistisch", mit einem Ansichtsfenstern und auch aus dem Modelbereich. Habe es mit mehreren Druckern und Plottern versucht - das Ergebnis ist immer das selbe.
Hat einer noch eine Idee???
Gruß Holger
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegts daran?
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe ins Layout, markiere dein Ansichtsfenster und stelle in der Eigenschaftenpalette "Schattierungsplot>realistisch" ein und plotte dann das Layout aus.
Sollte das Ansichtsfenster schon auf "Visuellen Stil>Realistisch" eingestellt sein, kannst du auch das Ansichtsfenster über "Schattierungsplot>wie angezeigt" drucken.
Bitte mal mit dem Plotter DWG2PDF.pc3 testen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm
die Hardwarebeschleunigung war aus - habe auch "Effekte nicht .." ein und aus probiert.
Ansichtsfenster Schattierungsplot auf realistisch eingestellten
und auch die Variante mit Visuellen Stil auf realistisch auf realistisch und dann mit "wie angezeigt"
.... hilf alles nichts. Ich bekomme nur Drahtkörper aufs Papier ober in die PDF-Datei.
Es muss an der Zeichnung oder dem Layout liegen! In einer neuen Zeichnung habe ich ein neues Ansichtsfenster erstellt und mit den bekannten Einstellungen wird auch der Ausdruck realistisch. Wenn ich diese Fenstern aber in die andere Zeichnung kopiere kommt nur die Drahtkörper raus.
Kann es an der Dateigröße liegen?
Gruß Holger
