Thema: Performanceproblem (1533 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angeschlossen ist eine DWg mit einer Tabelle aus einem Fremdplan, welche die Nutzflächen aus Raumstempeln abstrahiert. Sowohl das Öffnen dieser DWg als auch der Original-DWG mit den Raumpolygonen und Raumstempeln ist überaus zeitintensiv. Auch wechseln zw. Modell und Layout, Regenerieren, Speichern usw. brauchen unerträglich lange. Kann sich das jemand anschauen, ob das bei ihm auch so lange dauert. Beim Einlesen usw. in LT2007 gibt es keine Probleme. Kann es an der fehlenden DXE-Datei liegen? Ich glaube es nicht, da ja LT2007 kein Problem hat. Ich habe ja den Verdacht, dass das Problem mit dem Einspielen der SP1-ACAD201264bit zu tun hat, weil das die einzige Veränderung ist, welche in der letzten Zeit vorgenommen wurde. Und vor 4Wochen hatte ich dieses Performanceproblem noch nicht. Nachdem beim Einspielen der Supportpfad für die ET gelöscht wurde, würde es mich nicht wundern, wenn auch Probleme mit dem SP1 verbunden wären. Vielleicht findet sich jemand mit jungfräulichem ACAD2012 zum Testen und dann noch jemand mit ACAD2012+SP1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
>> Kann es an der fehlenden DXE-Datei liegen? Ich glaube es nicht, da ja LT2007 kein Problem hat.LT 2007 kennt noch keine DE ->> was es nicht kennt, interessiert es nicht ->> diese Aussage ist nicht so viel wert. Geh in die XRefverwaltung und löse die DE ->> Plan ist wieder schnell (d.h. sofort offen) Auch vorher hab ich den in 5 sec aufgehabt. Keine Ahnung also, was bei Dir noch so alles zerstrubbelt ist durch das (evtl. falsch eingespielte?) Update. Warst Du Admin? Hattest Du VS/FW abgeschaltet? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Virenscanner / firewall und bei mir hat es halt grad was gebracht: von 5 sec. auf 1 sec Ich hab aber die Originaldatei nicht, wer weiß, was da noch alles drin ist, was bremst. Raumstempel usw.: ACA? -> Beschriftungen gecheckt? evtl. Darstellungen, die Dein nacktes ACAD nicht kann? Mal nach AutoCAD exportiert? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Gibt es dann jetzt noch ein Problem? Wenn's eh aus nem Fremdplan ist und Dir die DXE fehlt, kannst Du die Tabelle doch zur Not auflösen, freiwillig aktualisieren tut die sich ja eh nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Bei ACA/MEP2012 (da gibts noch keinen SP) und ACAD2012 SP1, ACAD Structural Detailing 2012 (der SP1 hat laut Beschreibung rein gar nichts mit dem SP1 für ACAD zu tun) sind die Zeiten alle gleich schnell. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit tatkräftiger Mithilfe von runkelrübe wurde der Täter gefasst. In der Tabelle wird der "Tabellenstil Standard >> Textstil Standard >> darin Schriftart txt.shx verwendet und diese Font kennt keine hochgestellte 2 und bringt ein Ersatzzeichen. Mit Änderung des Fonts auf ARIAL ist gleich wieder das ursprüngliche Tempo vorhanden, die Bearbeitung der Tabelle dauert allerdings immer noch sehr lange(Umstellung einer Spalte von Mitte zentriert auf Mitte links z.B.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
