Thema: Zeichnung kann nicht gespeichert werden, (4540 mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgende lästige Fehlermeldung habe ich heute schon das 2. Mal (C3D2012) Zeichnung xyz.dwg kann nicht gespeichert werden, da von einer anderen Sitzung darauf zugegriffen wird. Alle Befehle funxen, jedoch kann die dwg nicht mehr gespeichert werden, auch nicht unter einem anderen Namen in einen anderen Ordner. Natürlich habe ich die Zeichnug als WBLOCK rausgeschrieben und somit gerettet, lästig ist es aber trotzdem. Kennt jemand die Ursache und wie ich das künftig vermeiden kann ? Da ich nicht weiß, ob dies Civil- bzw. Map -spezifisch ist, habe ich Beitrag mal hier reingestellt. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 15. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Passiert das nur bei Zeichnungen, die im Netzwerk gespeichert werden, oder auch auf der lokalen Platte. Evtl. sind es Netzwerkprobleme. Bei einer geöffneten DWG werden im gleichen Verzeichnis *.dwl und *.dwl2 Dateien geschrieben - notfalls vor dem erneuten Öffnen/Speichern mal löschen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 15. Sep. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich lese in der Sysinfo auch Rasterdesign - welche Version?
uih - vergessen, das RasterDesign aus der Systeminfo rauszu löschen. Nach meinem Umstieg auf 64bit habe ich das Rasterdesign gar nicht mehr installiert und die Subskription gekündigt. für meine Zwecke reicht die Map-Funktionalität ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24:
teste mal das Speichern über Befehlszeile "_save" bzw. "_qsave".
HAT FUNKTIONIERT - HERZLICHEN DANK! ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
