  Rund um AutoCAD
  Wie lade ich ein lisp im Script?
Autor Thema:  Wie lade ich ein lisp im Script? (1901 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layer.lsp.txt
Hallo Forum,
wie lade ich ein lisp im Script?
Ich möchte mitgelieferte Lisp einbauen.
(Layer.lsp \ dlf)
Wer kann mir einen Tipp geben?
_appload  = Menükommando, geht nicht
Bisherige Suche: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026106.shtml
Was muss ich daran ändern?
LG Pit
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(and(setq F(findfile "Layer.lsp"))
    (/= "ERROR"(load F "ERROR")
    (C:DLF)
      - Thomas -
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Ja danke.
Genau so hatte ich es gemacht, aber es läuzft nicht durch!
Pit
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du genau schaust wird dir auffallen, dass nicht alle Klammern geschlossen werden...
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    (/= "ERROR"(load F "ERROR") ) ; hier fehlt eine Klammer
    (C:DLF)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 Points für Euch beide!
LG Pit
