Thema: Keine Tiff-Dateien im PDF-Druck (2798 mal gelesen)
Martin KC Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 14.09.2011 AutoCAD Civil 3D 2010 Windows XP
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Erstellung von PDF-Dateien tritt bei mir folgendes Problem auf: Ich habe einen Plan erstellt mit Flurkarten als Tiff-Dateien, einer Achse, Planrahemn und Stempelfeld. Wenn ich das layout über den Plotter ausgebe, ist alles wie gewünscht dargestelt. Versuche ich eine PDF Datei zu erstellen, so fehlen die Flurkarten im Hintergrund. Habe es schon mit verschiedenen Hilfsmitteln versucht (Adobe PDF, PDF Creator DWG to PDF) leider ohne Erfolg. Hat irgendwer eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist? Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin KC
druckst du einmal auf dem Plotter und dann das PDF vom selben Layout oder hast du 2? wenn du das selbe Layout benutzt, wie gehst du vor: im Seiteneinrichtungsmanager den Plotter umstellen oder erst beim Plot-Befehl? oder verwendest du den Publizieren-befehl ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin KC
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin KC
Zitat: Original erstellt von Martin KC: Ich habe zwei Layouts erstellt. Eines ist für den Plotter konfiguriert und das zweite für den PDF-Druck.
es kann natürlich auch sein, dass im PDF-layout der TIFF-layer auf "nicht plotten" gestellt ist. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Deine Vorschläge mal durchprobiert: Publizieren als PDF -> Tiffs werden nicht angezeigt Publizieren als DWF -> Funktioniert Wenn ich nun allerdings versuche die DWF als PDF zu drucken sind die Bilder wieder verscwunden. Der Layer mit den Tiff-Dateien ist auf "Drucken" gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin KC
genau aus diesem Grund verwenden wir DWF´s, gerade für Ausdrucke mit TIFF´s ist das IMHO das bessere Format. sorry, da kann ich nicht mehr weiterhelfen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin KC
Moin, geht Dir evtl. "nur" der Speicher aus? Kannst Du es auf einem anderen System (64bit) testen? Kannst Du es auf Deinem System sofort nach einem reboot testen? Das tif(f)-Problem ist leider kein allzu neues... google mal nach +tif +pdf +autocad, evtl. findest Du noch irgendeine andere Lösung, die Dir hilft, riesengroße Hoffnungen hätte ich allerdings nicht.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/divers) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 28,9 Mrd ?. Unter einer starken Dachmarke leisten wir mit unseren Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement unserer gut 104.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin KC
