| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Erfahrungen mit whipthread (1782 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe beim rumstöbern diese Variable entdeckt, durch die Autocad angeblich mehrere Kerne nutzen kann... Funktioniert das, macht es also Sinn, die Variable auf höhere Werte z.B. 3 zu stellen, wenn man eine Maschine mit 6 Kernen hat? Habe es probiert, und konnte keinen Effekt feststellen, jetzt ist mir das Programm mal abgestürzt, was eigentlich sehr selten vorkommt... Joeycool
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Da ein ordentlicher Test ein wenig Zeit in Anspruch nehmen würde und ggf. mit einem Absturz belohnt würde, kann ich das gerade nicht machen. Wenn ich aber mal Lust und Zeit habe kann ich dies gerne tun. **wobei wenn sich jemand nicht mit akutem Problem damit beschäftigt (wir beide?) dann lohnt es eigentlich auch nicht**------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
