| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad internen BMP, Bitmap, Icon, Symbol Editor ersetzen (2018 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit, wie man den Autocad internen BMP, Bitmap, Icon bzw. Symbol Editor durch einen eigenen ersetzen kann? Wenn ich im Dialog "Benutzeroberfläche anpassen" auf einen Befehl gehe und dann im Bereich "Werkzeugbild" auf den Button "Bearbeiten" klicke, möchte ich gerne, dass nicht der Autocad interne sondern mein eigener Icon Editor startet. (Für MText-Editor geht das doch auch, oder? Also warum nicht auch für den Icon-Editor?) ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon, nur wäre es halt etwas komfortabler, wenn das alles direkt aus dem ABI-Dialog heraus funktionieren würde. Danke trotzdem für die Antwort. Da bis jetzt keine anderen Antworten kamen, nehme ich mal an, dass es nicht geht. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
servus! nee, noch direkter kommst Du nicht ran. Meine Vorgangsweise: - ich erstelle mir eine .dll mit allen Icons - ich verwende "XN Resource Editor" zum Verändern der Icons wenn nötig. hat den Vorteil dass ich nicht mal bis ins AutoCAD rein muss um die Icons zu verändern. Auch das Erstellen und Einfügen der Icons geht einigermassen komfortabel, über eine RC-Datei gehts noch besser. mit den bmps schlage ich mich extra gar nicht mehr rum (*), wären viel zu viele. da ist mir eine dll lieber lg Wolfgang PS: (*) noch ein Tip: Bloodshed Dev-C++ verwenden um mit einer selbsterstellten RC-Datei eine .dll-Datei zu generieren. braucht nicht viel, bloß ein kleines Mini-LISP dass die Dateinamen der bmps ausliest und in eine Datei schreibt. somit schreibe ich die dll mit den ganzen bmps lieber gleich neu als nur eine zu verändern. insofern funktioniert mein Backup der bmps als Quelle für jede neue.
------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
