  Rund um AutoCAD
  Layertools in AutoCAD2010 ?
Autor Thema:  Layertools in AutoCAD2010 ? (2767 mal gelesen)
Herby72
Bautechniker (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von Herby72 an!   Senden Sie eine Private Message an Herby72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herby72
AutoCAD R12-2004-2010
Menü AutoCAD klassisch ;-)
XP-Win7
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WICHTIG !!!
das super Bonustool "Layertool" im Layermanager (layermanager.de) wurde leider nur bis ACAD2009 weiterentwickelt.
Wie kann ich trotzdem LayerManager v4.1h in ACAD2010 "einbinden" bzw. installieren ?
Gibt es einen Trick, dass bei der Installation ACAD2010 erkannt wird ?
Oder über LISP, app ... usw. ?
Tom
545
[Diese Nachricht wurde von Herby72 am 07. Sep. 2011 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby72 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Frag den Hersteller
2. wird das hier keiner wissen (in AutoCAD2010 braucht man den ja nicht wirklich)
3. Wenn man selbst testen wollte, bräuchte man wohl eine Acad2007-2009 Install und dann
  die Installtion um zu sehen was im System verändert wird um dies dann ggf. anzupassen.
Deine Größte Chance besteht in P1. (wobei Ich selbst gerne wüßte was du davon so ggerne benutzt / was dir also felht in 2010)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Herby72
XP-Win7
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu P1.... habe ich schon versucht... keine Antwort
zu P2. den Layermanager vermisse ich nicht !
Es geht mir um das BONUSTOOL  Layertools (siehe Screenshot)
Darin speziell diese Buttons / Befehle:
Elemente-Anzeigen: zeigt alle Elemente (eines gewählten Elements) des Lagers an… und speichert diese Auswahl -> kann dann weiterverwendet werden z.B. als Block, Gruppe, Eigenschaften usw.
Elemente-Vorder bzw. Hintergrund:
legt den Layer (eines gewählten Elements) in den Vorder- bzw. Hintergrund
vielleicht gibt es ja in ACAD2010 einen Befehl oder eine Befehlsreihenfolge , mit denen man die gleichen Effekte erhält
545
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby72 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne die Layertools von Landcad respektive vom LT-Extender. Sind praktisch, lassen sich aber durchaus inzwischen mit einfachen Bordmitteln ersetzen. Wenn sie Dir aber wirklich so wichtig sind, vielleicht fragst Du einfach mal direkt beim Entwickler (Thorsten Moses) nach?
Grüße Karin
Herby72
XP-Win7
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
... lassen sich aber durchaus inzwischen mit einfachen Bordmitteln ersetzen...
Hallo Karin,
aha...
und wie lauten die einfachen Befehle für die (von mir benötigten) "Element-Buttons" ?
ich arbeite viel mit Layouts und brauche die Layerreihenfolge sehr oft...
VG
Tom
P.S. habe bei Hr. Moses nochmal angefragt... vielleicht kommt dieses Mal 'ne Antwort
545
Cadzia
Bricscad V21 pro
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby72 10 Unities + Antwort hilfreich
lorder.lsp.txt
Hallo Herby,
ich habe mir für die verschiedenen Layertools sog. Aliasbefehle angelegt.
Z.B. für layiso: lu; für layuniso:lui usw. genauso für den Befehl: selectsimilar: sa, für getsel: gt; für die Zeichenreihenfolge gibt es ja bereits den Alias: zr ...
Damit kommt man schon recht weit und dank Kurzbefehlen geht das alles recht fix.
Wenn Du allerdings keine Tastatureingaben magst, dann hättest Du immer noch die Möglichkeit Dir die Werkzeugkästen "LayerII" und "Zeichenreihenfolge" einzublenden und um komplette Layer per 1-Knopfdruck komplett nach oben oder nach unten zu legen, das Tool: lorder.lsp auf einen Button legen, respektive mit in einen der Werkzeugkästen oder Ribbon-gruppe zu integrieren.
Grüße Karin
