  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmassstäbe automatisiert ändern
Autor Thema:  Beschriftungsmassstäbe automatisiert ändern (1098 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne z. B. in 1:50. Also möchte ich, dass alle Bemassungen, Texte, Schraffurmuster sowie Blockreferenzen und Führungen in ihren Eigenschaften (Beschriftung ja, 1:50) 1:50 stehen haben.
Jetzt taucht aber ab und zu der Fehler auf, dass in den Eigenschaften beim Mst. statt 1:50 folgendes steht: 1:50_XREF. Alle Elemente mit 1:50_XREF werden im Layout nicht angezeigt. Es steht nicht immer _XREF dahinter, ab und zu auch ein anderer Text.
Ich kann jetzt also über die Schnellauswahl zuerst alle Winkelbemassungen mit Beschriftung wählen (die im Mst. 1:50 gezeichnet sind), dann schauen ob „var.“ steht und wenn ja, dort bei „hinzufügen“ 1:50 hinzufügen und 1:50_XREF entfernen. Das kann ich manuell mit allen Elementen wiederholen und am Ende die Mst.-Liste zurücksetzen (wenn dieser komische Mst. nicht mehr verwendet wird).
Meine Frage: Kann man das auch automatisieren? Lisp oder Makro? So im Sinne alles was z. B. 1:50_IRGENDWAS ist soll 1:50 sein?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 06. Sep. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht da nicht schon
Code:
Befehl: OBJEKTMASS pder -OBJEKTMASS
Beschriftungs-Objekte wählen: alle
xxx gefunden
Option eingeben [Hinzufügen/Löschen/?] <Hinzufügen>:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau so etwas habe ich gesucht.
