Thema: Volumenkörper: Befehl ANHEBEN (2338 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe etwas Probleme beim Erzeugen eines Volumenkörpers aus zwei Polylinien mir unterschiedlichen Erhebungen (Höhenlinien). An sich funktioniert es, aber da die eine PL ca. 2000 Punkte hat, und die andere über 5000, gibt es an engen Kurven so etwas wie "Überschneidungen". Die PLs sind zudem sehr eng beieinander. Kann man es irgendwie einstellen, dass die Verbindungslinien von der eine PL zur anderen in etwa im Lot zur Linie verlaufen, und nicht so sehr punktanzahl-abhängig sind? Oder wie würdet ihr vorgehen? Vielen Dank! Matthias [Diese Nachricht wurde von dias am 07. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand vielleicht doch noch eine Idee...? Wahrscheinlich würde helfen, die Anzahl der Punkte der verschiedenen Polylinien anzugleichen, also Punkte hinzufügen oder bereinigen. Aber das ist eben etwas zu aufwendig... DANKE! Matthias
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
du hast ja Map - probier über Zeichnungsbereinigung die Punkte deiner Polylinien zu verringern - HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Die Punktzahl zu reduzieren wäre zwar möglich, bringt aber Ungenauigkeiten in die ganze Sache. Und die Änderung der Oberflächeneigenschaften bringt leider auch nichts. Immer an den Stellen, an der die eine PL sehr viele, und die andere sehr wenige Punkte hat, kommt es zu diesen Überschneidungen... Danke! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo Dias, zur Erzeugung von digitalen Geländemodellen und Verschneidungen gibt es in AutoCAD Civil3D die passenden Funktionen. Wenn alles in Standard AutoCAD gehen würde, bräuchte man ja die anderen Programme nicht mfg Roman
