| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad 2005 - 4btn maus einstellen (2652 mal gelesen)
stetze Mitglied IT
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2011 Autocad 2005 - Win 7 x64, corei7, 16gb ram, raptor platte
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll die 4btn Mause von dem Summasketch 3 Tablet (Tablet Works) einrichten. Taste Oben -> Picken Rechte Taste -> Zoom x 3 Taste Unten -> Zoom vorher Linke Taste -> Enter (Wie Enter auf der Tastatur) Was für Befehler, Tastenkombination muss ich da einstellen? Picken? = linke maustaste? Zoom x 3? = Mausrad scrollen hoch? Zoom vorher? = Mausrad scrollen nach unten? Enter? = Tastatur Enter? wäre das so richtig? Schonmal danke für die hilfe. freundliche grüße stetze [Diese Nachricht wurde von stetze am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stetze
stetze Mitglied IT
erstellt am: 23. Aug. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke morgen gleich mal versuchen. In der Software von der maus kann ich das aber nicht einstellen? Weil ich da der Maus auch Befehle geben kann... Tablet Works von CalComp... Tablet ist summasketch 3 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stetze Mitglied IT
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stetze
stetze Mitglied IT
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, ich habe die Sachen in die acad.mnu eingetragen. War das hier richtig? ------------------------------------------------------ // // // // MNU für ACADMENU 2005 + AutoCAD 2005 (25.06.2004) // ASK Hochreiter // Konstruktions-Software // 66969 Lemberg // Rosenstraße 11 // TEL:06331-209171 // FAX:06331-209172 // EMAIL:UH@ask-hochreiter.de // URL http://www.ask-Hochreiter.de // Alle Rechte vorbehalten // // // ***MENUGROUP=ACAD ***BUTTONS1 [Taste weis]; [Taste blau]'_ZOOM _P^ [Taste grün]P'_ZOOM _C _NON (nth 1(grread(grread 0 2 0))) (/(getvar"viewsize")3) ^P ***BUTTONS2 [Taste weis + shift]^C^C_3dorbit [Taste blau + shift]'_pan [Taste grün + shift]'_ZOOM;; ***BUTTONS3 [Taste weis + strg]; [Taste blau + strg]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); [Taste grün + strg]$P0=SNAP $p0=* ***BUTTONS4 [Taste weis + strg + shift]; [Taste blau + strg + shift]$P0=ACAD.ACAMENU_LAYER_TASTE $p0=* [Taste grün + strg + shift]$P0=ACAD.ACAMENU_UEBERSICHT_TASTE $p0=* ***AUX1 $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); $P0=SNAP $p0=* ^C^C ^B ^O ^G ^D ^E ^T [Taste 2]; [Taste 3]'_zoom 3x [Taste 4]'_ZOOM _P ***AUX2 $P0=ACAD.ACAMENU_LAYER_TASTE $p0=*
***AUX3 $P0=SNAP $p0=* ***AUX4 $P0=ACAD.ACAMENU_UEBERSICHT_TASTE $p0=* ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stetze
MNU oder MNS Wobei man bedenken muss das die MNU das Original ist und die MNS aus der MNU gebildet wird. Du hast irgendwo unter dem AUX (nomaloMaus-) Menü was im Nirwana hängen. Das ist dein Menü auf der Tablettlupe: Zitat:
***BUTTONS1 [Taste weis]; [Taste blau]'_ZOOM _P^ [Taste grün]P'_ZOOM _C _NON (nth 1(grread(grread 0 2 0))) (/(getvar"viewsize")3) ^P***BUTTONS2 [Taste weis + shift]^C^C_3dorbit [Taste blau + shift]'_pan [Taste grün + shift]'_ZOOM;; ***BUTTONS3 [Taste weis + strg]; [Taste blau + strg]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); [Taste grün + strg]$P0=SNAP $p0=* ***BUTTONS4 [Taste weis + strg + shift]; [Taste blau + strg + shift]$P0=ACAD.ACAMENU_LAYER_TASTE $p0=* [Taste grün + strg + shift]$P0=ACAD.ACAMENU_UEBERSICHT_TASTE $p0=*
Oft kommt ACAD bei Buttons 2 bis 4 Menü ins Schleudern, darum ist ratsam diese ebenfalls genauso auf dem AUX Menü einzutragen. Da hatten wir hier auch schon einige Beiträge, wo das AUX-Menü in das BUTTONS-Menü reingefunkt hatte (Muss nicht alle ACAD Versionen betreffen). Am Ende mns löschen (vielleicht vorher diese sichern falls dort mal Eintragungen gemacht wurden statt in die MNU) und ACAD neu starten. Die neue mns wird aus der geänderten mnu gebildet und kann dann mit den geänderten Menüs gelesen werden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stetze
Zitat: Original erstellt von stetze: Hallo Caladia,ich habe die Sachen in die acad.mnu eingetragen. War das hier richtig?
Nein, nach ***AUX1 $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); $P0=SNAP $p0=* ^C^C ^B ^O ^G ^D ^E ^T[Taste 2]; [Taste 3]'_zoom 3x [Taste 4]'_ZOOM _PMuss der kursive Text gelöscht werden, ansonsten steht die Belegung für die 2 . Taste ja nicht an 2. Stelle, sondern erst an Position (eben nachzählen) an 10. Stelle. Der Text in eckigen Klammern ist optional eine Beschriftung, die aber keine Funktion hinsichtlich der Tastenbelegung hat.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
