| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamischer Block: ATT zusammenfassen zum verschieben (3536 mal gelesen)
Kirsten H. Mitglied Technische Zeichnerin -Elektrotechnik/TGA-
Beiträge: 29 Registriert: 30.11.2009 AutoCAD MEP 2013
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Hab natürlich wieder erst mal im Forum gesucht, aber nix wirklich passendes bis jetzt gefunden. Folgende Aufgabe bekomme ich nicht hin: Ich möchte einen dynamischen Block erstellen, bei dem oberhalb des Symbols (z.B. ein Brandmelder) zwei Attribute stehen die separat eingeben werden können, aber dann zusammenhängend verschoben werden sollen. Also zur Verdeutlichung: ATTRIBUT 1 / ATTRIBUT 2 Attribut 1 = Meldegruppe / = einfacher, einzeiliger Text Attribut 2 = Meldernummer Wenn ich versuche die 3 Elemente zusammenzufassen (z.B. Parametersätze = XY-Verschiebungspaar), kann ich hinterher beim Ausprobieren immer nur den "/ = einzeiligen Text" verschieben, aber die Attribute bleiben an Ort und Stelle. Ich denke, ich übersehe/vergesse irgendeinen Schritt.. Muss ich erst Basispunkte für die Attribute definieren oder Verschiebungspunkte? Aber ich hab ja die Eigenschaft "Position sperren" auf nein stehen. Hab schon alle möglichen Variationen durch und bin mir ziemlich sicher, dass das geht! Oder sollte ich den "/" auch als Vorgabe-Att definieren und nicht als Text? Gedreht werden soll aber nur das Symbol an sich, der Text soll waagerecht bleiben. Evtl. wäre noch interessant, den Text um 90° von rechts lesbar zusammenhängend drehen zu können.. aber das wäre nur ein Zusatz der nicht zwingend notwenig ist. Hänge den Block mal an.. würds aber lieber selber ausprobieren um die Vorgehnsweise zu verstehen -> learning by doing! ------------------ Lieber Gruß, Kirsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsten H.
bei den Attributen muss man "Position Sperren" auf "Ja" stellen, nur dann kann man für sie dynamische Griffe definieren. 1. Attribute Pos. Sperren 2. Punktparameter setzen (z.B. am Basispunkt des Textes /) 3. Schiebeaktion definieren für Text und 2 Attribute (bezogen auf den Punktparameter) BTW vermutlich ist es günstiger, die Beschriftungsfunktionalität bei den Attribdefinitionen auszuschalten, dafür in der Blockdefinition einzuschalten, dann werden beim Maßstabwechsel nicht nur die Texte, sondern auch das Sysmbol größer. Für die Textposition in versch. Maßstäben ist es günstiger, die Textausrichtung Links, Zentriert, Rechts - statt UL, UZ und UR) zu verwenden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, dat funktioniert .. da hatte ich ja mit dem Text sperren schon den falschen Ansatz, hätte ich lange probieren können. Kleiner Grund, große Wirkung.. und so einfach zu lösen wenn mans weiß. Bis zum nächsten Mal ------------------ Lieber Gruß, Kirsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 14. Aug. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsten H.
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage. Ich bin nun dabei einen dynamischen Block zu erstellen. Bis lang funktioniert so weit alles. Dieser Block hat verschiedene Attribute, die ich über die Sichtbarkeit steuere. Wenn ich z.B., nur 15 Attribute sehen möchte (obere Zeile), verkleinert sich dann der Block auf passende Größe. Jetzt soll sich der Text (Attribute) in den anderen Spalten passend in die Mitte verschieben, wie mache ich das? Komme da nicht weiter. Also, bei den unterschiedlichen Größen, sollen sich die Texte in den anderen Spalten immer wieder in die Mitte schieben. Ich hoffe, ich habe das verständlich erkärt! Vielleicht ist die Funktion Sichtbarkeit auch nicht die richtige? Grüße Balrok [Diese Nachricht wurde von Balrok am 14. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
