Thema: Werkzeugpaletten automatisch updaten (2739 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! vor langer Zeit wurde schon einmal über die (halb)automatische Nachführung von Werkzeugpaletteninhalten diskuttiert. Das war seiner Zeit nicht von Erfolg gekrönt - gibt es hierzu zwischenzeitlich etwas positiveres zu berichten ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Madler Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 13.07.2011 AutoCAD 2010 Autodesk MEP 2012
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Also ich hab das in der Firma so gemacht. Du legst für eure Werkzeugpaletten einen Ordner an auf den nur dur die nötigen Nutzerrechte hast. Somit kannst nur du diese Paletten ändern und bearbeiten. Danach trägst du bei jedem User den Pfad (in den Optionen "Dateispeicherorte für Werkzeugpaletten") zu diesem Ordner ein. Nun haben alle User Zugriff auf diese eine Werkzeugpalette. Fügst du nun einen neuen Block hinzu, ist er auch bei allen anderen Usern vorhanden da ja alle auf den selben Palettenordner zugreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! soweit habe ich das ganze jetzt erfolgreich nachstellen können - das einzige was mich noch etwas verwundert ist das definierte Gruppen nicht mit übergeben werden. Sind diese woanders definiert oder weiß einer von Euch mehr? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Die Gruppen stecken nicht in dem ATC-Dateien sondern in der Datei Profile.aws im Profiles-Ordner unterhalb des Anwender-Support-Ordners (also z.B: %appdata%\Autodesk\AutoCAD 2012 - Deutsch\R18.2\deu\Support\Profiles ) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
