  Rund um AutoCAD
  drsicht mit aktueller Ansicht zoomen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 12 Tagen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  drsicht mit aktueller Ansicht zoomen (3449 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin hier nicht richtig fündig geworden. Und zwar kann ich mit drsicht immer auf die aktuelle Draufsicht vom BKS stellen, dabei wird aber immer zoom extent angewendet - ich möchte gern den aktuellen Zoomausschnitt beibehalten. Gibt es da einen Trick?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
geht meiner Meinung nach nur über benannte Ansichten.
Die kannst du per lisp aufrufen oder alternativ über MuFu-Leiste Ansicht oder alt über die Symbolleiste Ansicht.
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier[URL=ww3.cad.de/foren/ubb/For[URL=um54/HTML/012098.shtml#000003][/URL]
bin hier fündig geworden - Danke Marc
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 09. Aug. 2011 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zu meinem Verständnis würde mich interessieren, wie der Code arbeitet
Code:
(defun c: planb ()                     ; Eingabe planb ergibt T
  (xplan T)
  (princ)
(defun c: planw ()                     ; Eingabe planw ergibt nil
  (xplan nil)
  (princ)
;;; Xplan ruft den AutoCAD Befehl
;;; "_.plan" für BKS oder WKS auf
;;; Übergabeparameter T = BKS, nil = WKS
(defun XPLAN (FLAG /)
  (setq VCTR  (getvar "viewctr")
VSIZE (getvar "viewsize")
) ;_ end setq
  (if FLAG
    (command "_.plan" "_c")               ; wenn das Argument FLAG T ist führe (command "_.plan" "_c") aus
    (command "_.plan" "_w")               ; wenn das Argument FLAG nil ist führe (command "_.plan" "_w") aus
  ) ;_ end if
  (command "_.zoom" "_c" VCTR VSIZE)      ; zoom Ausschnitt
  (princ "\nOK, erledigt...")
) ;_ end defun
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadplayer!
Bin gerade über deinen Beitrag gestolpert.
Hast du noch fragen zum Code oder ist inzwischen alles klar?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das selbe anliegen und konnte mir mit viel hilfe dieses hier bauen:
(defun c:afd (/ en drehb dreh)
  (setq en (car (entsel "\nObjekt wählen: ")))
  (princ en)
  (setq drehb (cdr (assoc 50 (entget en))))
  (princ drehb)
  (setq dreh (- 360 (* drehb (/ 180 pi))))
  (princ dreh)
  (command "_.dview" en "" "_twist" dreh "")
gruss robin
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 13. Sep. 2022 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej AutoCAD-Community,
ich hole hier diesen älteren Beitrag noch mal noch oben.  Gibt es hierzu eventuell Neuigkeiten mit den aktuelleren Versionen? Dieses Problem fällt mir irgendwie immer wieder auf die Füße …
LG Tom
