Thema: WHERST (12228 mal gelesen)
Ulrike19 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 33 Registriert: 19.09.2010 XP AutoCAD 2009
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.. hab mal wieder Hilfe nötig, hab sändig beim Speichern eine Fehlermeldung und soll den Befehl: WHERST auf die Zeichnung anwenden, wenn ich es eingebe öffnet er die Zeichnung nochmal Schreibgeschütz. Kann jemand damit etwas anfangen?? ------------------ netter Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Schließ die dwg. Öffne sie erneut, diesmal aber mit dem Befehl WHERST. Speicher die Datei. Führ zusätzlich noch den Befehl PRÜFUNG mit Fehlerbehebung aus. Speicher die Datei erneut. Jetzt sollte alles wieder gut sein. Dein Effekt, dass sie schreibgeschützt geöffnet wird, ist doch logisch: Du hast sie ja immer noch auf. 2x editierbar geöffnet geht (zum Glück!) nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Jo, da die Zeichnung ja schon offen ist kann Acad die Zeichnung auch nur als Schreibgeschützt öffnen. Du musst die Zeichnug erst schliessen und dann mit WHERST öffnen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich misch auch noch mit, denn die Aussage: >> hab sändig beim Speichern eine Fehlermeldung und soll den Befehl: WHERST auf die Zeichnung anwenden stellt mich vor Rätsel. Der Hinweis, dass ich Dateien mit 'Wiederherstellen' öffnen soll, kommt bei mir (wenn er kommt) immer beim Öffnen von Zeichnungen, aber doch nicht beim Speichern von Zeichnungen. Hab ich da nur was noch nicht mitbekommen? Oder gehört an der anfragenden Aussage was konkretisiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Die Meldung hab ich auch ständig. Sinngemäß: Beim Speichern wurden Fehler festgestellt und man solle die Datei mir WHERST wieder öffnen. Warum und weshalb habe ich noch nicht herausgefunden, aber wenn ich die Zeichnung nach dem Speichern schließe und wieder öffne (egal, ob normal oder mit WHERST), ist das Problem behoben. (Deshalb habe ich das auch nicht weiter verfolgt.) Grad mal überlegt, ich meine, das tritt immer auf, wenn ich XREFs binde und den Plan in einem anderen Verzeichnis wegspeichere. Da ich manchmal auch Probleme mit dem Binden von Xrefs habe, tippe ich da mal auf einen Zusammenhang.
erstellt am: 22. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Rückfrage an Ulrike19: Setzt Du auch Linear oder CATS als Applikationsaufsatz ein? ...oder andere Applikationen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich setz nichts ein das sagt mir auch nichts. Verpasst hast Du nichts es ist so, ich hab beim Speichern diese Fehlermeldung. Ich lese immer: mit wherst öffnen aber wie geht das?? Ich klicke die Zeichnung an und dann ist sie da ------------------ netter Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Hi, eine Xref ist kein Block. Eine Xref ist eine Zeichnung die hinter die Zeichenoberfläche gelegt wird. Also eine externe Datei, zB. ein Grundriss und auf der Zeichenoberfläche kannst Du dann Deine Eintragungen dazu zeichnen. (Lampen usw.) Der Vorteil ist, dass wenn sich etwas im Grundriss ändert, das diese Änderungen sich auf alle darauf aufbauenden Pläne mitändert. Genauso kannst Du auch nur für Dich relevante Layer ein und ausschalten, Farben ändern usw. Als Beispiel: Du trägst in Deiner Zeichnung Hausinstallation ein und Deine Kollegin in Ihrer Zeichnung Feuerwehrlaufkarten. Da sehen die Grundrisse komplett anders aus aber an der Ursprungsdatei (Grundriss) ändert sich nichts. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Die Frage hat hier (beim Thema WHERST) nicht zwingend etwas zu suchen, aber dennoch: Ein klares JaIN ! Es kommt darauf an was gemeint ist und da du dich nicht soo auskennst: XRefs sind das gleiche wie Block-Referenzen , der Unterschied besteht jedoch in mehreren Dingen, als die Wichtigsten wären zu nennen: Blockdefinitionen für Blockreferenzen sind als nicht-grafische Information innerhalb der selben Datei gespeichert. Blockdefinitionen für XRefs sind aber andere DWG-Dateien(die Definition liegt grafische Information in einer anderen Datei vor). (mit E-Boys Antwort kannst du aber sicher mehr anfangen ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Mein Kollege hatte gerade auch diese Meldung, und auf Nachfrage stellte sich heraus, dass er auch eben Xrefs gebunden hat, bevor die Meldung auftrat. Irgendwas scheint es doch mit Xrefs zu tun zu haben. @Ulrike19:
Du öffnest dein AutoCAD mit einer leeren Zeichnung (sonst ist keine Befehlszeile da), tippst dann WHERST ein (Alternativ: Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen), es öffnet sich ein Dialog, in dem du deine Zeichnung auswählst. Diese wird dann geöffnet, dabei aber gleichzeitig einer Prüfung unterzogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn es tatsächlich mit XRef's zu tun hat, dann kann ich noch diesen Befehl: ALLEWIEDERHERST empfehlen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zoff Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 30.08.2006 Auto Cad 2014 Summa Sketch Professionel III Win 7 64
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Mal eine Frage: Ist es eigentlich möglich, den Befehl WHERST auf mehrere Dateien anzuwenden? Ich habe nämlich haufenweise alte Pläne (Rev. 12-14 hier, die alle eine Fehlermeldung produzieren und möchte die nicht alle einzeln abarbeiten. Vielen Dank. Sysinfo: AutoCad 2014 unter Win7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Teste erst einmal ob vielleicht auch normales Öffnen und PRÜFUNG ausreichet (mit Option JA / Fehler beheben) Batch oder Stapelbetrieb sind dann die Schlagwörter, in einem einfachen Script.scr kannst du schreiben: ;============== _audit _y _qsave ;============== Dieses Script kann man dann mit einem anderen Programm automatisch über alle Dateien jagen (lassen), in deinem Fall (XP 32-bit ?) und nur ein paar (hundert) Dateien, würde ich zu AutoDesks SCRIPTPRO raten: Klick! ScriptPro ist sehr anwenderfreundlich, Original-Abgestimmt aber recht langsam. Für "Bastler" mit tieferem Einblick in Programmtechnische Hintergründe kann man ScriptPro anstatt mit Acad.exe mit der AcCoreConsole.exe verbinden, damit ist es beim Speed einer ordentlichen Lisplösung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoff Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Zoff Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Hmm, scheint doch nicht so zu funktionieren. Das Script habe ich als Datei abgespeichert und wenn ich es aus Autocad aufrufe funktioniert es auch wie erwartet. Was ich nicht gebacken bekomme, ist der Stapelbetrieb. Ich habe mir jetzt den BatchInEditor 2.1 von Autodesk installiert. Wenn ich da dann über das Kommando "Script File-Load" das Script aufrufe und auf eine kleine Anzahl dwg Dateien anwende, wird das zwar brav abgearbeitet, nur leider ändert sich an den Dateien nichts, wenn ich dann eine öffne, sind die Fehlermeldungen noch immer da. Es entstehen auch keine *.bak Dateien, so das ich nicht sicher bin, ob das script überhaupt ausgeführt wird. Woran könnte das liegen? Sorry, das wird jetzt echt OT. Eventuell kann ein mod die letzten Beiträge ja in einen geeigneteren Thread verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
1. Du siehst am DATEUM/URZEIT ob eine datei gespeichert wurde. 2. Hast du denn im linken Teil (DWGs) in der Spalte "Commands" eine 1 stehen ? Ggf. noch weitere 2,3,4.. ? Falls nicht, dann hast du die Befehle den DWGs noch nicht zugeordnet und du benötigst noch etwas Übeung beim Einsatz dieses Tools. 3. Du verwendest nicht ScriptPro, daher helfe ich an dieser Stelle nicht weiter, sorry. (PS: Das Programm hast du über den AutoDesk-App Exchange Store bezogen, es ist jedoch nicht von Autodesk! Wie man dort aber auch sehr ordentlich nachlesen kann)4. Das Tool hat unten Rechts noch eine eigene Funktion "save...", die kann man sehr gut nutzen, wenn man das möchte sollte man selbst im Script kein save drin stehen haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoff Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Zoff Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Zitat: Original erstellt von cadffm: (..) ScriptPro ist sehr anwenderfreundlich, Original-Abgestimmt aber recht langsam. Für "Bastler" mit tieferem Einblick in Programmtechnische Hintergründe kann man ScriptPro anstatt mit Acad.exe mit der AcCoreConsole.exe verbinden, damit ist es beim Speed einer ordentlichen Lisplösung.
Gibt es da eine Anleitung, wie man das macht? Einfach nur "AcCoreConsole.exe" als zu verwendende Applikation anzugeben reich anscheinend nicht, dann stürzt AutoCAD beim abarbeiten des Scriptes ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
