Thema: Punktwolken in AutoCAD 2012 drucken (3389 mal gelesen)
exxlibri Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 23.09.2009 SOFTWARE AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit AutoCAD 2012 Punktwolken indiziert und in die Zeichnung eingefügt. Im Layout ist alles sichtbar. Beim Plot werden die Punktwolken nicht dargestellt, alle anderen Objekte schon. Ich habe schon unter AutoCAD 2011 mit Punktwolken gearbeitet. Da hat das Plotten keine Probleme bereitet. Hat jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxlibri
exxlibri Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Visuellen Stil "Realistisch" zeigt er mir wenigstens die Plotvoransicht einigermaßen korrekt an. Stelle ich den Visuellen Stil "Drahtkörper" ein, wird die Punktwolke nicht mal mehr in der Plotvoransicht mit den original Farben angezeigt. Stattdessen schaltet ACAD die Farbanzeige für die Punktwolken auf "VonFarbe" um. ACAD 2011 hat das Plotten mit den o. g. Einstellungen funktioniert! Eine mit ACAd 2011 erzeugte dgw mit Punktwolke wird ordnungsgemäß geplottet. Auch wenn ich nachträglich eine Punktwolke aus ACAD 2012 einfüge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruhländerin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxlibri
Hallo, Weshalb Du in AutoCAD 2012 die Punktwolke nicht plotten kannst im Gegensatz zur 2011er Version, kann ich Dir nicht sagen. Punktwolken mit vielen Millionen Punkten überfordern jedoch viele Plotter. Ein gute Methode, um die Punktwolke in einer Ansicht auszudrucken, ist die „Verpixelung“ der Punktwolke. D.H. die Erstellung einer Rastergrafik im Bitmap- oder Tiff-Format. Diese Funktion bietet z.B. die Software PointCloud von der Firma kubit. Mit der Funktion „Orthoimage“ wird sozusagen ein Screenshot der Punktwolke in der gewünschten Auflösung erstellt und als Rastergrafik gespeichert. Diese Datei kann dann problemlos ausgedruckt werden. Grüße Ruhländerin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InTimo Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 18.01.2008 AutoCAD 2012 MAP 3D FARO SCENE 4.8.4 Pointools View PRO
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxlibri
