| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: OLE-Objekt (4629 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich füge eine EXCEL-Datei als OLE-Objekt verknüpft ein. Wenn ich die Größe des Objektes im Eigenschaftsfenster ändere, bleibt mir nach Änderung der Größe nur der Rahmen für das OLE-Objekt am Bildschirm. OLEHIDE steht auf 0. Eine Grössenänderung durch Ziehen eines Griffes ist nicht möglich. EDIT: Die Grösse kann nur durch VARIA geändert werden. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 30. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 30. Jun. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo cad4fun, hatte ein ähnliches Problem bei mir lag es an zuvielen zeilen die eingefügt wurden, da gibts anscheinend ne Beschränkung. (Konkret: beim einfügen alles okay, nach speichern und wieder öffnen war das OLE-Objekt leer, Verlinkung auf Excel Datei war aber okay.) Tritt dein Fehler auch bei weniger Zeilen auf ? lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tibe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2012
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo ihr beiden, ich füge verknüpfte excel-dateien über "tabelle" ein. so bleibt das aussehen und aller inhalt bestehen und ich kann es zusätzlich in allen erwünschten größen verändern. dafür habe ich ein anderes problem mit den ole-objekten: wenn ich außerhalb der firma zeichnungen plotten lasse, sind die eingefügten bilder nicht mehr drauf, da sie eine verknüpfung benötigen. bei den alten autocad-versionen, konnte man bilder noch ohne verknüpfung einfügen. geht das bei 2012 nicht mehr und wenn ja wie? gruß tibe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
