Thema: Screenshot als Grafik eingefügt - zuschneiden möglich? (7295 mal gelesen)
CIV-lerin Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 27.07.2010 Autocad Civil 3D 2015, 64 bit (Windows 7); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle! Ich habe eine Sicherungs-CD diverser Dateien erstellt. Um die Auflistung sämtlicher Dateiordner auf das CD-Label zu drucken, haben wir uns in Autocad eine Zeichnung erstellt. Nach dem Brennen der CD lasse ich mir den CD-Inhalt über den Explorer anzeigen (den ganzen Ordner-'Baum'), mache einen Screenshot vom Bildschirm und füge den Screenshot im Autocad ein. Da ich aber 2 Bildschirme habe, wöllte ich gerne die "hochauflösende Grafik" gleich im Autocad zuschneiden. Warum geht das nicht? Sonst habe ich den Screenshot im Photoshop zurechtgeschnitten und als JPG im CAD eingefügt. Diesen Schritt würde ich gern einsparen?! Geht das?? ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen cadffm! Zitat: ...kannst du die Funktion _imageclip/BILDZUSCHNEIDEN nutzen.
Leider funktioniert diese Funktion beim Screenshot eben nicht!
Und ich begreife nicht warum!! Wenn ich den Befehl _imageclip eingebe, fragt er mich ja 'Zuzuschneidendes Bild:..' - wenn ich ein Bild (hier den Screenshot) auswählen will ...der Screenshot ist nicht als Bild auswählbar. Aber in den Eigenschaften des Screenshots steht: 'Hochauflösende Grafiken (z.B. Foto)' ...Siehe beiliegendes Foto!!! ------------------ Liebe Grüße Christina [Diese Nachricht wurde von CIV-lerin am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
Evtl. weil du genau das: Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn du den Screenshot als Bild eingefügt
nicht berücksichtigt hast ? Eingefügten Screenshot markieren und in den Eigenschaften nachsehen um welchen Objekttyp es sich handelt (ein Strg+V erzeugt zum Beispiel ein OLE-Objekt) - in deinem Fall müßtest du den Screenshot aus der Zwischenablage über das Menü Bearbeiten / Inhalte einfügen / Bildobjekt einfügen damit es als PIXELBILD eingefügt wird. was anderes fällt mir nicht ein - du könntest aber das "geht nicht" noch etwas genauer beschreiben für die Helfer. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du ein Bild referenzierst, dann funkt _IMAGECLIP. Wenn Du aber per _PASTE nur ein OLE-Objekt erzeugst (welches in AutoCAD dann zwar wie ein Bild aussieht, aber kein BILD-Objekt, sondern ein OLE-Objekt ist), dann geht kein ...CLIP. Also Screenshot machen ==> als Datei speichern, diese Datei mit _IMAGE in der Zeichnung plazieren ==> dann funkt auch _IMAGECLIP oder _XCLIP. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade den Schritt: ... eine JPG im Photoshop erstellen und als Grafik / Bild in CAD einfügen - möchte ich mir gerne sparen!!!
Ich habe gerade mal in den CAD-Eigenschaften des Screenshots nachgeschaut: in den Eigenschaften des Screenshots steht: 'Hochauflösende Grafiken (z.B. Foto)' ...Siehe beiliegendes Foto!!! Wenn ich den Befehl _imageclip am Screenshot durchführen will, fragt er mich ja 'Zuzuschneidendes Bild:..' - ich also rein in die Zeichnung ...doch aber ...der Screenshot ist nicht als Bild auswählbar. Ich kann auf den Rahmen klicken wie sonst was ...nix passiert ...nix wird ausgewählt! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn diese Screenshots gar nicht zuschneidbar wären. Dann bleibt mir ja auch noch die Möglichkeit ein Ansichtsfenster im Layout zuzuschneiden und dieses auf dem CD-Label zu platzieren.Aber ich dachte, vielleicht gäbe es eine Möglichkeit des Zuschnitts. ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
Schau mal oben links auf den Text in der Eigenschaftenplalette - da stehe OLE ! Du solltest nicht direkt OLE (Objekt Linking & Embedding) verwenden um Objekte aus der Zwischenablage zu verarbeiten! Du musst den Inhalt der Zwischenablage zuerst ein eine Bilddatei speichern (also Paint oder Photoshop starten, Inhalt der Zwischenablage einfügen und als Datei speichern). Datei dann in AutoCAD mit EXTRERNREF oder BILDZUORDNEN einfügen - nur dann klappt auch BILDZUSCHNEIDEN. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
Hallo Christina, so wie Du es willst, geht es nicht, so wie es geht, willst Du nicht. Daher zwei Alternativvorschläge: 1. Screenshot nicht mit der Druck-Taste erstellen, sondern mit Alt + Druck. Damit wir nicht der gesamte Bildschirm (2 Monitore) "fotografiert", sondern nur das aktuelle Fenster (z.Bsp. Explorer) 2. Kein Screenshot, sondern eine Auflistung der Ordner mit Dateien. Im DOS-Fenster kannst Du Dir mit DIR [LW:\] /s /b >Ordner.txt den Inhalt eines Ordners incl. Unterordner in eine Textdatei schreiben lassen. Die kannst Du dann komplett in ACAD einfügen. Mit DIR /? werden Dir noch diverse andere Optionen angezeigt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
Hi Christina, musst Du schon versuchen die Hinweise der Kollegen GENAU zu lesen da steht - Screenshot erzeugen - mit Taste "DRUCK" + gleich einfügen ins CAD mit Strg V erzeugt ein OLE Objekt - siehst du auch ganz deutlich ganz oben in deinem Bildchen. Mit OLE - Objekten kannst du in Autocad nicht so umgehen ( zuschneiden - Kontrast ändern - Transparenz bestimmen etc.) wie mit referenzierten Bildern ( jpg - bmp etc.) Ich zieh mir screenshots zb in "Paint" hinein - speichere ab und zieh das Bildchen dann ins CAD - Photoshop also nicht zwingend notwendig - abspeichern des Screenshots als Bildchen aber schon............. Da Udo den schnelleren Finger hat ...... kann ich mir jetzt meinen " Beitrag" als Screenshot in den Eimer tun .. auch gut ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry an Alle!! Den kleinen 'Ole' - oben im Bild - hab ich übersehen!! Sorry sorry!!
FRAU hat sich am Montagfrüh nur auf den unteren Teil fixiert!!! Ich hoffe ihr könnt mir vergeben?! Trotzdem wünsch ich einen schicken Tag!! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, von CIV-lerin >> FRAU hat sich am Montagfrüh nur auf den unteren Teil fixiert!!! von GIGIMAN >> hat ja MANN den Ruf nur immer "nach unten" zu schauen Um wieder zu Sachlichen zurückzukommen, ihr habt beide recht mit 'nach unten schauen', weil bei CAD-de die neuesten Beiträge im Thread immer unten stehen. (ausser Monsterthreads) .... und damit wären wir wieder beim Thema CAD-de! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Thomas123456 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.06.2013
erstellt am: 17. Jun. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
