Thema: Zeilenhöhe bei mehrzeiligen Attributen (1732 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit bei einem mehrzeiligen Attribut in einem Block die Zeilenhöhe einzustellen? Bei Textzeilen die Großbuchstaben-Umlaute (Ä,Ö,Ü) enthalten, entsteht nämlich ein größerer Zeilenabstand als bei Zeilen ohne diese Buchstaben. Steffen
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Jun. 2011 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Möglichkeit ja, mit Bordwerkzeugen nein, aber über eine Programmerung einstellbar. Wende dieses Makro auf deine ATTDEF an, dann sollten daraus abgeleitete Attribute eine konstante Zeilenhöhe aufweisen. Code: (defun C:ATTDEFCONSTROW( / att attlist) (prompt "Setzt DXF Code 73 bei ATTDEF Objekten auf 2 = konstante Zeilenhöhe\n") (setq att (car (entsel "ATTDEF wählen:"))) (if (and att (= "ATTDEF" (cdr (assoc 0 (setq attlist (entget att)))))) (progn (setq attlist (subst (cons 73 2)(assoc 73 (reverse attlist))(reverse attlist))) (entmod (reverse attlist)) ) (Prompt "kein Objekt vom Typ ATTDEF gewählt.") ) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Dez. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
