  Rund um AutoCAD
  Blockdrehung kopieren
Autor Thema:  Blockdrehung kopieren (2417 mal gelesen)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Forum,
gibt es eine Möglichkeit die Drehung eines Blocks auf einen anderen zu kopieren. So wie bei Eigenschaften kopieren. Nur übernimmt man dabei leider nicht die Drehung.
Hat Jemand eine Idee???
GLG
erbschen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmiert hat man das in 3 Zeilen, oder einer recht langen, aber in dem Fall würde ich doch
Copy&Paste + das Eigenschaftenfenster vorschlagen - so oft sollte dieses Vorhaben während der
Bearbeitung ja nicht vorkommen imho .
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Persönlich würde ich über SAUSWAHL alle gewünschten Blöcke markieren (lassen) und dann die Drehung im Eigenschaftenfenster ändern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
na weil es nur 3 Zeilen sind  ...
Code:
(defun c:Dreh (/ vlaobj vla-obj ang)
  (and (setq vlaobj  (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nDrehung von: ")))
    ang    (vlax-get-property vlaobj 'Rotation)
    vla-obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nDrehung auf: ")))
      (vlax-property-available-p vla-obj 'Rotation)
      (vlax-put-property vla-obj 'Rotation ang)
  (princ)
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
erbschen
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko,
das ist ja ganz lieb von Dir gewesen, aber es funktioniert nicht.
Das war unsere Konversation:
Befehl: DREH
Drehung von: ; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Befehl:
Befehl: *Abbruch*
Liebe Grüße
Ulli
Dorfy
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
setz mal ein
(vl-load-com)
davor!
ich lad es standardmäßig immer mit, deshalb fehlt es immer im Code...
Mfg Heiko
erbschen
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist total supi......
ES FUNKTIONIERT!!!!
Und ich bin angehende Programmiererin.... Habe es geschafft selbständig das geschriebene Kürzel zu kopieren und einzufügen.
Der Lisp kommt in meinen Standart Appload. GEIL!!!
Wenn Du mal in Nürnberg bist, hast Du nen Kaffee bei mir gut.
DANKE HEIKO!!!
GLG
Ulli
erbschen
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum, Hi Heiko,
So lange hat mein Dreh-Befehl funktioniert. War echt klasse mit uns beiden. Aber seit ich einen neuen PC habe läuft es nicht mehr
Das ist der LISP:
(vl-load-com)
(defun c reh (/ vlaobj vla-obj ang)
  (princ)
Das sagt ACAD zu mir
Befehl: dreh
Drehung von: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
Wer kann mir helfen???
Es schreibt ein trauriges Erbschen aus dem regnerischen Franken
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 28. Mai. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erbschen,
Original erstellt von erbschen:
Befehl: dreh
Unter AutoCAD 2012 habe ich diesen Fehler nicht. Leider kann ich es unter 2013 nicht testen.
erbschen
erstellt am: 28. Mai. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.....!
Kann mir jemand anders aus dem Forum helfen.
Danke Trotzdem Bernd
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 28. Mai. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter 2014 gibts auch keinen Fehler, aber ich hatte ja hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003898.shtml#000000
auch etwas, dass nur in 2013 nicht ging.
Ich glaub das liegt an der Version.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mai. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt diese Fehlermeldung... aber nur, wenn man daneben klickt.    Dann ist es aber auch egal mit welcher Version.
Solange man den Block trifft, dreht der sich bei mir auch und es gibt keine Fehlermeldung, auch egal mit welcher Version.
(Getestet unter 2012, 2013 + 2014)
Caladia
erbschen
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr Lieben,
so jetzt funktioniert aus undefinierbaren Gründen mein "Drehen"-Befehl wieder nicht mehr.... Ich klicke auch nicht daneben...
Habe das Lisp neu geladen aber ich bekomme immer die Fehlermeldung
"; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT"
Der Lisp ist wie folgt:
vl-load-com)
  (princ)
GLG aus Franken
erbschen
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir deinen Code ansehe fällt mir auf das am Anfang eine Klammer fehlt
Code:
(vl-load...
und der doppeltpunkt hinter c
Code:
(defun c:reh...
Wenn ich diese bei mir integriere funktioniert deine Lisp bei mir ohne Fehlermeldung:
hier der korregierte Code
Code:
(vl-load-com)
(defun c:reh (/ vlaobj vla-obj ang)
  (princ)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erbschen,
ich arbeite sehr gern hiermit:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Britt/_drehwinkel-klonen.lsp.txt
Es funktioniert nicht nur für Blöcke, sondern auch für Texte, Mtexte und Linien...
Vielleicht hilft dir das ja.
Gruß, Bigggi
erbschen
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Biggi,
vielen Lieben Dank, Dein Drehwinkel Klonen funktioniert Top.....
Sehr hilfreich bei runden Gebäuden.
Hast nen Kaffee in Franken gut
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rembetiko an!   Senden Sie eine Private Message an Rembetiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rembetiko
AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018
C.A.T.S. Applikation
AutoCAD Design Suite Ultimate 2017
Dell Precision 3620
Intel i7-7700K 4,2 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro M2000
Windows 10 Pro 64-Bit
HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schicke Funktion, gibt ein paar Punkte :-)
*So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht*
