  Rund um AutoCAD
  Vielflächennetz in VK umwandeln
Autor Thema:  Vielflächennetz in VK umwandeln (6015 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netz.dwg.txt
.........heut ist Großkampftag !
Wir haben eine Zeichnung als dwg erhalten - die aus Blöcken besteht - löst man einen solchen auf erhält man Vielflächennetze - offensichtlich durch anderes Programm erstelllt - weis jemand von euch wie man ein solches Teil - Beispiel (Stiegenlauf) anbei - in einen VK konvertieren könnte?
Mit INKÖRPKONV zb. geh´s leider nicht! (Der Befehl nimmt nur Polylines oder Kreise mit Objekthöhe etc.)
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe mir Deine Objekte mal angeschaut. Mit ACAD 2012 konnte ich nichts ausrichten. Das Einzige, was Du machen könntest, ist, die Vielflächennetze zu sprengen, dann erhältst Du 3D- Flächen, die Du extrudieren kannst. So könntest Du einzelne Objekte, die Du unbedingt als Volumenkörper brauchst, mit "relativ" wenig Aufwand nachbauen, jedenfalls, wenn es alles so ähnlich aussieht, wie Deine Beispielzeichnung.
Kannst Du nicht mal beim Zeichnungslieferanten nachfragen, ob er das auch anders exportieren kann? Bzw. in Erfahrung bringen, womit die Zeichnungen erstellt wurden? Dann gibt es vielleicht im entsprechenden Forum Hilfe...
Warum musst Du denn Volumenkörper haben? Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Ansatz, das Problem zu lösen.
Gruß, Walter
[Edit: Fehlerchen...]
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 13. Mai. 2011 editiert.]
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
um aus einem Vielflächennetz ein Solid zu machen gibt es eine lsp-Routine, facetosolid. Mal googeln nach der f2s.lsp.
Vielleicht hilft ja der Tip
Claus
123CAD -
AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung!
http://www.123CAD.de
GIGIMAN
erstellt am: 13. Mai. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netzbearbeitetmitmakemesh.dwg.txt
Hi Claus ,
Danke für den Tipp - klappt aber leider nicht mit f2s.lsp
Krieg ne Fehlermeldung:  "Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil"
Mit dem auch gefundenen m2s.lsp. ( mesh to solid ) klappts auch nicht - da kommt der error: " That is not an "open" polygon mesh.
Aber............:
Mit dem auch noch gefundenen makemesh.lsp kann ich nach explodieren der einzelnen Vielflächennetze in 3D faces ein komplettes Vielflächennetz erzeugen. - das ist ja mal schon was.
Beispiel anbei.
Gruß  GIG
achtim
Sehen Sie sich das Profil von achtim an!   Senden Sie eine Private Message an achtim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achtim
Win7 + ACAD 2010
erstellt am: 24. Nov. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
mich interessiert das von dir erwähnte "makemesh.lsp" auch - wo kriegt man das her?
Danke!!
GIGIMAN
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
makemesh.lsp.txt
Hi achtim,
glaube mich zu erinnern das Ding damals bei www.cadforum.cz  gefunden zu haben - da gibt´s einige ganz nützliche .lsp bzw. vlx. zum freien download. ............... könnte aber auch woanders her sein.
Gruß  GIG
