Thema: Objektfang 2010 (3298 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegen, was kann ( verstellt / der Grund ) sein - wenn in ACAD 2010 der Objektfang , obwohl er aktiviert ist und auch einrastet, doch manchmal bis zu 1mm daneben liegt! ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, neee, reproduzierbar? Die einzige Meldung, die ich dazu geben könnte, dass ich manchmal über die Spur stolpere. D.h. ich hab den Snap und bevor der Klick wirkt, bin ich mit der Maus schon 'unterwegs' ==> und wenn da die Spur aktiv ist, dann zählt der Spurpunkt. Wenn es mit einer Zeichnung oder mit einer genauen Beschreibung reproduzierbar ist, dann bitte Zeichnung und/oder genaue Beschreibung der Vorgehensweise. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEEEEEEEE Rübe! kein Anzeigeproblem - der (zB) Anfangspunkt einer gezeichneten Linie liegt "in Echt" daneben. Wir haben gerade im Büro "philosophiert" und sind auch auf Themen wie Raster + Fang gekommen , die vielleicht im Hintergrund arbeiten.Sind eigentlich Raster + Fangeinstellungen im Profil oder in der Zeichnung gespeichert?
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Sind eigentlich Raster + Fangeinstellungen im Profil oder in der Zeichnung gespeichert? Ja sind in der Zeichnung gespeichert (wäre auch leicht selbst festzustellen, 2 Zeichnungen erstellen, einmal mit Fang, einmal ohne Fang und dann wechselweise öffnen und Einstellung prüfen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir werden der Sache nachgehen - es geht um einen "Daheim" - Arbeitsplatz einer Kollegin die mich gefragt hat was da sein könnte. Allerdings hab ich grad rausgefunden, daß der kleinste einstellbare Fang / oder Raster bei ACAD mit 10-10 limitiert ist ( metrisch ) - was also einen Fangfehler von 1mm oder weniger nicht erklären würde. ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> der kleinste einstellbare Fang / oder Raster bei ACAD mit 10-10 limitiert ist Leider kann ich das nicht bestätigen, probier mal Befehl: FANG<ENTER> Fangwert angeben oder [Ein/AUs/ASpekt/Stil/Typ] <10.0000>: 0.2 Also bei mir geht das mit < 10 - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fred - du hältst mich auf Trab heute - hast aber recht - hab das zu schnell gelesen (in der Hilfe) da steht Anfangswert - und ich dachte (verstand / interpretierte als) Minimalwert. Dann ist es aber wieder durchaus möglich, daß da der Raster - Fang in den Objektfang reinfunkt - in der betroffenen Zeichnung - ich werde berichten, wenn die Kollegin das daheim gecheckt hat. ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 12. Mai. 2011 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Hallo zusammen, vor ein paar Jahren hatte ich mal ein ähnliches Problem. Ich kann mich zwar nur noch dunkel erinnern aber ich glaube, dass damals einige Objekte unbeabsichtigt Z-Werte ungleich 0 hatten und die Ansicht bei meinem (vermeintlichen) 2D-Plan (ebenfalls unbeabsichtigt und unbemerkt) von der Draufsicht abwich. OSNAPZ=1 hat dabei wohl auch eine Rolle gespielt. Ich weiß noch genau, dass ich ziemlich verzweifelt war und eine ganze Weile brauchte, um das Problem zu checken. Ich hab jetzt hier zu Hause leider nur LT, so dass ich es nur indirekt ausprobieren kann (mangels OSNAPZ): Wenn man aber eine Linie mit zwei unterschiedlichen Z-Werten zeichnet, mit _ddvpoint den Sichtwinkel in der xy-Ebene verändert (z. B. auf 70°), dann auf der Linie z. B. mit _nea einen Punkt (z. B. als Anfangspunkt einer weiteren Linie) absetzt und schließlich bei diesem Punkt nachträglich den Z-Wert auf 0 setzt (was bei OSNAPZ=1 in der Vollversion ja automatisch passiert), dann erscheint dieser letzte Punkt "neben" der Linie und eben nicht, wie man (als eingefleischter "2D-CADler") bei _nea vielleicht erwartet hätte, genau darauf. Mein Vorschlag wäre also a) den Sichtwinkel mit _ddvpoint prüfen und ggf. auf 90° setzen, b) OSNAPZ prüfen und ggf. auf 0 setzten und c) die betreffenden Elemente auf ungewollte Z-Werte checken und diese ggf. zu beseitigen. Vielleicht könnte das zumindest ein Ansatz sein.
------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadNightJo Mitglied Brücken - Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 25.06.2008 WIN 7 SP 1 Vestra- Civil 2013
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Hallo Allerseits, das Thema interessiert mich auch brennend!! Ich habe das Problem ebenfalls!! Gibts denn zu dieser Problematik vielleicht ne konkrete Lösung??? Es kann doch nicht sein das AutoCAD "ungenau" arbeitet????? VG vom Jo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Nein, kann eigentlich nicht sein. Was hast Du von den obigen Problemlösungen schon probiert? Kannst Du so eine (Teil-)Zeichnung hier zur Verfügung stellen? Eine Datei sagt mehr als tausend Worte. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Zitat: Original erstellt von CadNightJo: Hallo Allerseits,das Thema interessiert mich auch brennend!! Ich habe das Problem ebenfalls!! Gibts denn zu dieser Problematik vielleicht ne konkrete Lösung??? Es kann doch nicht sein das AutoCAD "ungenau" arbeitet????? VG vom Jo.
Dann gib uns doch mal bitte eine Zeichnung und mach einen roten Kreis um die Stelle(n), an der ACAD mit Objektfang ungenau zeichnet. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Welcher Zwischenruf??? Ich hab mich hier angehängt weil anscheinend doch noch jemand das gleiche Problem hat!!!!!! Da ich auf einen eigenen Thread auch schon keine Lösung bekommen habe war die Hoffnung das evtl. zwischenzeitlich ein Ansatz aufgetaucht ist. Ich habe bei dem meinem letzten Thread alle genannten Einstellungen probiert und kein Erfolg gehabt. Ich vermute das Problem bei der Grafikkarte oder der Applikation "Civil". Ansonsten bedanke ich mich immer freundlich wenn jemand einen Tipp für mich hat!!! Das Problem taucht bei allen Zeichnungen auf und zeigt beim Heranzoomen fast immer Lücken zwischen den Ansatzpunkten der Linien- trotz Fang!!!! Im Voraus schonmal vielen Dank für jeden weitergehenden Tipp!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
>> und zeigt beim Heranzoomen fast immer Lücken zwischen den Ansatzpunkten der Linien- trotz Fang!!!! Und genau wegen DIESER Fehlerbeschreibung die Fragen oben: Zitat: Wie verifiziert? Nur am Bildschirm geguckt? ID der Punkte ausgeben lassen? Dann gib uns doch mal bitte eine Zeichnung und mach einen roten Kreis um die Stelle(n), an der ACAD mit Objektfang ungenau zeichnet.
Sowie die Empfehlung, nach dem Heranzoomen mal den Bildschirminhalt zu REGENerieren. Desweiteren würde ich um die Angabe der verwendeten Grafikkarte bitten. PS: Wir erkennen Fragen auch mit nur einem "?" als Frage und Ausrufe mit nur einem "!" erkennen wir auch ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Hallo CNJ, bis jetzt hast Du KEINE der Fragen beantwortet. Weder hier noch in dem anderen Thread. Es kommt immer nur *schluchz, heul, zeter -ES GEHT NICHT- zeter, heul, schluchz*. Lies Dir Deine eigenen Beiträge mal durch und filtere mal raus, was DU zur Problembehebung schon beigetragen hast, und was nicht. Wir wissen noch nicht einmal, ist der Fehler wirklich physisch da (es werden wirklich andere Koordinaten gefangen) oder ist es nur ein Anzeigeproblem. Oder willst Du dieses Problem auf einen falschen OFang schieben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
