Thema: 3dkonfig (3328 mal gelesen)
holgerw Mitglied Student Architektur
Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2009 windows 7 / autocad 2011 / ATI FirePro V3700
erstellt am: 11. Apr. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocad 2011 windows 7 professional nach der ausführung des -3dkonfig- befehls habe ich versucht über -nach updates suchen- die treiberdatenbank zu aktualisieren. es erscheint daraufhin die fehlermeldung: aktualisieren der leistungsfeinabstimmung nicht möglich. prüfen sie ihre netzwerkverbindung, und stellen sie sicher, dass sie schreibrechte für die datei besitzen. netzwerkverbindung ist vorhanden. schreibrechte? ich bin als admin angemeldet. reicht das aus? kann mir jemand einen tip geben, an was es liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich bin als admin angemeldet. reicht das aus? Starte mal AutoCAD (mit rechter Maustaste auf Icon ==> als Administrator ausführen) und probiers dann nochmals. Lokaler Admin ist nicht unbedingt voller Admin, schau mal nach, was Du in den Programmverzeichnissen von AutoCAD effiktiv für Rechte hast. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerw
Es reicht nicht "Administrator" zu sein. Unter Windows 7 arbeitet man standardmäßig immer mit eingeschränkten Rechten (zur eigenen Sicherheit). Du kannst dir aber jederzeit Administratorechte beschaffen. Um dein konkretes Problem zu lösen, starte AutoCAD durch Rechtsklick auf die Verknüpfung und wähle "als Administrator ausführen", dann klappt es auch mit dem Update der Leistungsfeinabstimmungsdaten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerw
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von holgerw: ...es erscheint daraufhin die fehlermeldung: aktualisieren der leistungsfeinabstimmung nicht möglich. prüfen sie ihre netzwerkverbindung, und stellen sie sicher, dass sie schreibrechte für die datei besitzen....
Weil ich gestern wieder über das Problem gestolpert bin: Weiss jemand, wo diese Daten / Dateien gespeichert werden? Ich denke mir, dass es ev. besser / einfacher ist, diese Zielverzeichnisse bei den Zugriffsrechten ganz zu öffnen. Dann ist man den Ärger los... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerw
erstellt am: 27. Apr. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerw
